Компиляция и кое-что еще.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Компиляция и кое-что еще.
Непрочитано 14.04.2008, 23:24 #1
vosh
Добрый!
Снова за знаниями, вопроса два, первый основной.
Скомпилировал в визуал лисп редакторе программу, размер конечно у нее сократился, но прироста производительности при перелопачивании большого количества примитивов не заметил, собсна вопрос так и должно быть и если да то есть ли альтернативы по ускорению?
Второй вопрос (можно не отвечать ) - В процессе написания замусорил программу переменными, есть ли способ получить список их автоматически?
Непрочитано 14.04.2008, 23:38
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Может да, а может быть и нет. Это зависит от алгоритма функции.
Переписать на ObjectARX - насколько велик будет выигрыш - не скажу. Все зависит от того, что делает программа. Но однозначно это будет самый быстрый вариант.
Так при компиляции VisualLisp вроде создает список локальных переменных.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 08:41
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
По второму вопросу можно сделать так:
1. Создаем глобальную переменную
(setq *global-var* (atoms-family 0))
2. Загружаем выполняемую программу и запускаем ее.
3. Создаем новую глобальную переменную
(setq *global-var-new* (atoms-family 0))
4. Выполняем код:
[Выделить все]
(foreach item *global-var* (setq *global-var-new* (vl-remove item *global-var-new*)))
Итог - список функций и переменных, оставшихся после выполнения функции + *global-var*.
CB вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 09:06
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от vosh Посмотреть сообщение
Все зависит от того, как написана программа. По моим личным тестам, программа ускоряется в 3 - 10 раз после компиляции. Но все зависит от самого кода, его можно написать и так, что никакой компилятор не разберется, как его можно ускорить... И еще, каждое обращение к командной строке, дает существенное замедление. Если все делать через ком строку - то компиляция вообще не даст прироста производительности.
PS. из моих наблюдений, самые большие тормоза в программе:
1. обращение к ком строке
2. (gc)
3. повторная загрузка, уже загруженных программ
3. режим отлова и/или игнорирования ошибок
4. множественные проверки одного и того же
5. работа с примитивами - т.е. не съем данных о геометрии, вычисление и отрисовка по результатам, а именно последовательная работа с примитивами, их преобразование, дополнительные построения и.т.д...
PS. написал список не учитывая важность пунктов, но считаю, что это основные моменты, которые тормозят больше всего...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 09:26
Alaspher
e•burg
Получить список глобальных переменных (валидация исходника) в редакторе vlide - Ctrl+Alt+C
Alaspher вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 09:36
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Также можно посмотреть глобальные переменные и их значения в окне вставки поля в текст (Прочее->LispVariable).
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 14:17
vosh
2 CB: таким образом, если я все правильно понял, я получу список глобальных переменных, которые я ввел своей прогой, у меня проблема наоборот в заголовке слишком много зарезервировано переменных, и надо проредить, узнав какие из них действительно используются.
2 all: По второму вопросу сегодня вечером разбираццо буду.
По первому, сегодня проэксперементирую наверняка, задам долгую множественную операцию и сравню результаты, о чем отпишусь.
ps : коммандную строку не использую принципиально, помоему на ней не сделать "быстрых" программ.
ps2: сделал один важный вывод: если изначально знаешь, что в будущем быстрота работы программы будет принципиальным вопросом, то лучше вводить побольше переменных и не проделывать многократно одно и то же действие, а присваивать значение переменной и работать уже с ней.
vosh вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 14:40
Alaspher
e•burg
Удали все перечисленные, как локальные, нажми Ctrl+Alt+C, скопипасть список переменных из строки, в которой будут перечисленны глобальные переменные. Одно НО - если используются команды и в них задействована pause, то её из списка локальных надо удалить, иначе будут глюки.
Совсем не факт - повторные вычисления, конечно нежелательны, но и само присвоение/чтение отнимает время. Лучше всего, когда результат вычислений функции попадает на вход другой функции, но и тут фанатизм неполезен.
Alaspher вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 14:49
Елпанов Евгений
программист
Большая часть моих программ, относится к ресурсоемким и требует значительного времени на выполнение. После написания кода и его оценки по скорости выполнения, если она не устраивает, я начинаю вычислять самые медленные участки кода и переписываю их несколько раз, различными алгоритмами или подходами, постоянно сравнивая скорость выполнения. Оптимизация программ - самостоятельная тема, которой можно заниматься без конца - нет предела совершенству...
PS. Несколько раз, пытался написать список требований к коду, используя который, можно писать быстрые программы. Время объяснило мне, что в автолиспе, не может быть критических требований, сложнее, чем просто опрятный и оптимальный код - уловки из одной программы, могут не помочь в другой...
Непрочитано 15.04.2008, 21:52
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Елпанов Евгений Я бы ещё в ваш список воткнул бы функцию entget, особенно для ACIS объектов, результат этой функции лучше один раз записать в переменную (как советует vosh), а то у меня в прогах эта командой и есть тот самый предел совершенства
Евгений А. вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
