монолитная ж/б балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитная ж/б балка
Непрочитано 22.10.2004, 09:26 #1
str02
питер
подскажите не образованному в монолите
есть 2 монолитные колонны 250х250
между ними балка 250х400(h)
примыкание шарнирное или защемленное :?:
куплю справку
Непрочитано 22.10.2004, 10:45
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
что тебе надо от этих условий? просто усилия? тогда считай как раму с жестким узлом стыка балки с колонной... (вот блин как привык уже... хочется предложить считать в СКАДЕ/ЛИРЕ - упругий стык ) :P
если армирование... и надо ручками посчитать, то считай два варианта балки... один как шарнирное (поллучишь большее армирование в пролете), второй как защемление... (арматура на опорах) - тогда точно не ошибешься получишь конечно завышенное значение, но зато не надо париться с упругими связями в узле если руками считать!
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2004, 10:54
str02
питер
мне нужно как раз армирование и если считать и на шарнир и на защемление то у опоры нижняя расчетная арматура в 1,5 раза больше верхней, надопорной. И насколько я понимаю это неправильно??
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.10.2004, 11:11
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну в общем похоже на неправильно.. в чем считал? если в скаде. то пришли ее мне на мыло, я посмотрю
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2004, 11:21
str02
питер
а чего ее считать-то. балка 5,5 м, q=2.7 т/м.п.
если с эпюрами лениво в кристале получил опорный и пролетный момент и подобрал арматуру
Просто если брать защемление получается нужно каркасы с нижней рабочей арматурой обрывать где-то в 1/4L от опоры,
Мне интересно как это делается стандартно у бетонщиков.
я все таки по специализации болше металист и монолитный бетон знаю только в пределах школьного курса
ух-ты у меня под ником обзывалка поменялась... :idea:
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.10.2004, 11:42
dermoon
Россия, Красноярск
Балка межэтажная или верхняя, последняя?
Если примыкает монолит к монолиту - это однозначно жесткий стык, если все-таки нужен шарнир, балку при межэтажном варианте нужно опирать через консоль, при верхнем варианте - укладывать на верх колонны. Как армировать жесткие стыки и консоли можно посмотреть в любом учебнике по ж.б. Консоль и балку также можно посчитать в "Арбате".
dermoon вне форума
Непрочитано 22.10.2004, 14:56 Re: монолитная ж/б балка
Serz
Строительное проектирование
Сообщение от str02
А как Вам надо?
Конструкция iшарнирного узла - см. пост dermoon'а, защемление - нужно отогнуть в тело колонны стержни на длину анкеровки. Другой вопрос (и немаловажный) - сама колонна. Если шарнир - она центрально сжата, если защемление - сжато-изогнутая (потому как момент передается). Соответственно, это разные армирование самой колонны и фундамента под нее.
Соответственно, шарнир - уютно для колонны, неуютно для ригеля, защемление - наоборот.
Serz вне форума
