Наименование объекта в угловом штампе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наименование объекта в угловом штампе
Непрочитано 15.04.2008, 07:05 #1
proekt
Как назначается наименование объекта по договору или по ГПЗУ? Есть ли где нибудь в нормативной документации указание на данный пункт. Раньше в АПЗ (в нашем регионе) название звучало примерно так:"Жилой дом по ул.Пупкина в таком-то районе города". В ГПЗУ название и адрес разделены и наименование объекта звучит так:"Жилой дом". Но ведь так возникнет множество проектов с одинаковым названием.
Непрочитано 15.04.2008, 12:29
Фоса
Главный инженер
Красноярск
proekt, контрольный штамп выдает ГИП. Какой скажуть, такой и пишем))
АПЗ-это архитектурно-проектировочное задание.
А что такое ГПЗУ?
По логике лучше: "Жилой дом по ул.Пупкина в таком-то районе города"
Заполняем штамп:
верхняя строка контрольного штампа - шифр объекта (напр.01-007-АС)
Далее вниз: г. Тбилисиси, Электрокотельнический район, ул. Акад. Пупкина, 18Ю
Далее вниз: 75-ти этажный жилой дом (75-ти этажный деревянный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже)
Далее вниз: наименование листа - напр., Схема раскладки бруса на отм. -15,000
У нас примерно так)))))
Фоса вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 15:48
proekt
ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) - по Градостроительному кодексу основной документ для проектирования.
И все таки порядок заполнения где-то регламентируется или нет? Не ссылайтесь на ГОСТ 21.101-97, там общие фразы.
proekt вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 17:03
инженер Юлия
инженер-проектировщик
Барнаул
У нас наименование объекта должно совпадать с названием в договоре. Обязательно. Поэтому название довольно подробное. не просто "жилой дом". Конкретнее, плиз, конкретнее...
инженер Юлия вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 17:36
proekt
Полностью согласен с товарищем "инженер Юля", так и было сделано, но чиновники (ГлавАрх города) молвили: "Докажи!", вот и спрашиваю, где нибудь прописано это или нет? История стара как мир:заключили договор, выполнили проект, за пять минут до сдачи получили ГПЗУ с другим названием.
proekt вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 11:26
Юрий Екб
Инженер-архитектор
Екатеринбург
И все-таки, как же правильно пишется название объекта в штампе?
Мы по всем правилам написали: "Автоцентр по улице ААА в ХХХ-районе YYY-города", а в ГПЗУ название - просто "Автоцентр", без указания района и города (строй где хочешь). Заказчик настаивает на изменении названия, просит написать в соответствии с ГПЗУ.
Этот вопрос очень важен, т.к. если Заказчик в данном споре победит,- придется очень много штампов менять, в т.ч. и на чертежах смежников...
Кто даст ссылочку на норматив, который все расставит по местам?
Последний раз редактировалось Юрий Екб, 27.11.2008 в 11:32.
Юрий Екб вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 13:32
RomanM
инженер
Сообщение от Юрий Екб Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.101-97:
а) в графе 1 - обозначение документа, в том числе раздела проекта, основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового документа и др.;
б) в графе 2 - наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение), или наименование микрорайона;
в) в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт);
RomanM вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 15:49
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
думаю придется штампы править
ser_G вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 15:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Как в договоре названо так пишите, чтоб проблем не было.
zenon вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 17:15
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
В любом случае, при заключенном договоре, все надписи в штампе чертежей, равно как и в штампе ПЗ, должны ОДНОЗНАЧНО иметь:
1 - номер, присвоенный конторой
2 - наименование обьекта проектирования
3 - участок проектирования
4 - имя листа
Последний раз редактировалось Andi55, 27.11.2008 в 17:26.
Andi55 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 18:31
Юрий Екб
Инженер-архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
4 - имя листа
Спасибо. Особенно мне нравится пункт 3. Но где это написано? В каком ГОСТе?
То есть название объекта пишем "Автоцентр по ул. Волгоградской в Ленинском районе г. Екатеринбурга". Так?? Или просто "Автоцентр по ул. Волгоградской"? (а город подпишет потом кто-то другой и продаст проект)))
Последний раз редактировалось Юрий Екб, 27.11.2008 в 18:36.
Юрий Екб вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 19:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В графе 2 дословно, до запятой и дефиса, должно быть написано общее наименование стройки. Обычно там пишут наподобие "Автоцентр по улице ААА в ХХХ-районе YYY-города", хотя бывают и местные "моды".
Это наименование должно быть одинаковым во всех документах. На весь период подготовительных работ, проектирования и строительства.
Для проектировщиков - прежде всего в договоре. Так как задание на проектирование и договор без участия ГИПа не готовятся, именно он должен озаботиться о правильности. Для этого он должен ознакомиться и с "ГПЗУ", и с ГОСТ. И заставить заказчика правильно сформулировать.
Собственно это одна из главных (неписаных) обязанностей ГИПа. Если он ей пренебрегает, приходится в последний момент исправлять сотни чертежей. Если изменяется название стройки по объективным причинам, хороший ГИП не постесняется дополнительные деньги содрать. Или еще чего-нибудь, о чем он исполнителей не обязательно известит.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 09:44
Юрий Екб
Инженер-архитектор
Екатеринбург
Спасибо, ShaggyDoc, я так понял, что всё-таки нигде четко не прописано, как должно назначаться название объекта...
И если в ГПЗУ адрес объекта не указывается, то ГИП вправе также писать название, ничего не добавляя и не уточняя местоположение проектируемого здания?
Юрий Екб вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 11:16
ShaggyDoc
ГИП обязан вписать то, что указано в договоре и в задании на проектирование. Вправе он только подсказать заказчику, что именно туда должно быть вписано. С учетом, кстати, того, что в различных допроектных документах с названиями может твориться полный бардак.
Непрочитано 28.11.2008, 11:28
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Там вроде в ГПЗУ на первом листе вторая или третья трочка "Местоположение земельного участка".
типа:
РФ, Какая-то область, Некий город, Некоторая улица ....
А уже дальше где-то (п.3 вроде) описывается какие объекты кап. стротельства разрешается возводить
типа:
1. Детский сад на 100 человек
2. Будка для охранника детского сада
так вот, я так думаю, что если следовать ГОСТ21.101-97 буквально, то
в графе 2 штампа должно указываться местоположение объекта (РФ, Какая-то область ...)
в графе 3 - наименование объекта (Детский сад на 100 человек)
ser_G вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 16:05
Паха
Подскажите пожалуйста по какому принципу ставиться шифр в [FONT='Times New Roman']графе "обозначение документа" в штампе?[/FONT]
Паха вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 16:39
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.
"4.1.3 Каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают обозначение, которое указывают на титульном листе и в основных надписях.
В состав обозначения включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе, и через дефис - марку и/или шифр раздела проекта. Марки разделов проекта принимают по аналогии с марками основных комплектов рабочих чертежей, приведенными в приложении А.
Примеры
2345-ПЗ Раздел "Общая пояснительная записка"
2345-12-АС Раздел "Архитектурно-строительные решения"
где:
2345 - номер договора (контракта) или шифр объекта строительства;
12 - номер здания или сооружения по генеральному плану;
2345-12 - базовое обозначение
ПЗ - шифр раздела проекта
АС - марка раздела проекта"
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
проблемка в выдилении объекта Sergei++ AutoCAD 7 08.08.2007 16:14
Как исправить точку вставки объекта из буфера обмена? Svet@ AutoCAD 1 27.06.2007 15:38
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии ffpetrov AutoCAD 3 04.01.2007 12:17
