Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну
Непрочитано 15.04.2008, 13:07 #1
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Прошу совета. По конструктивным соображениям необходимо опереть легкую ферму на колонну сбоку.
Нагрузки незначительные, опорная реакция фермы 7кН. Основная проблема в том, что колонна - круглая труба.
На эскизе показан только верхний пояс.
Можно ли просто поставить столик и не мучаться?
Может, вварить вертикальное ребро перпендикулярно оси верхнего пояса фермы и прикрепиться к нему на болтах к заглушке пояса?
Reshaping the STEM field
Непрочитано 15.04.2008, 13:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я бы делал так
DWG 2007
Узел.dwg (95.2 Кб, 831 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 13:55
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
А можно пересохранить для 2005-го?
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 14:03
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Уже не надо, открыл.
Спасибо! Вполне подходит.
Непрочитано 15.04.2008, 14:59
DK
На мой взгляд, приведенное решение узла далеко не бесспорно. Логично было бы заглушку пояса фермы использовать в качестве опорного ребра. Опорный столик на колонне решен не удачно т. к. усилие от его ребра передается на тонкостенную трубу таким образом, что возможна местная потеря устойчивости стенки трубы.
Непрочитано 15.04.2008, 19:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я не претендую на бесспорность. Нагрузки, было сказано, небольшие, а основное усилие - вдоль пояса. Если уж совсем труба тонкостенная - можно заварить кольцо для жесткости. Правда не совсем понятно как решен узел подхода раскоса, но этого и не просилось.
Непрочитано 15.04.2008, 19:53
опус
Неясность принятой схемы - оставляет большое поле для предположений.
У меня, например, вопрос - зачем 4 болта? - хватило бы и 2.
А лучше сварка.
Но без конкретной схемы - все это не конкректные разговоры.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 21:15
1 | #8
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Раскос такой же ширины, какой пояс, без фасонки, приваривается ориентировочно под 45 градусов. Что ж там решать?
Тут у меня вообще-то не стояла задача узлы разрабатывать, только расчет. Просто там к колонне три таких фермы подходят под разными углами.
По нагрузке они могли бы быть обычными прогонами, но имеющийся сортамент не позволяет.
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
