создание перекрытия для 2 го этажа под офис
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > создание перекрытия для 2 го этажа под офис
Непрочитано 16.04.2008, 00:23 #1
Xthnbkkj
инженер-проектировщик
Подскажите примеры перекрытия для создания 2 этажа в существующем кирпичном здании ( 6,5 x 9.5 м). Стены 250 - 380 мм. Назначение помещения на 2 этаже - размещение офиса. Какие конструкции можно применить. Если есть примеры подобной реконструкции, поделитесь опытом.
Непрочитано 16.04.2008, 05:56
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Можно применить металлические конструкции или, как вариант, железобетонные. Из опыта: конкретно для офиса можно комбинировать металлические конструкции и железобетонные.
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 08:23
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Если дадите более полную информацию, сказать можно конкретнее.
Чем сейчас перекрыто здание?
Реконструкция производится на работающем здании или всех выселяют?
Выложите схемку.
Lexa_MK вне форума
Лекарство для MechaniCS 4.5 под AutoCAD2005 и Inventor 9.0 Spake Прочее ПО от Autodesk 2 31.01.2005 13:02
