Металлическое изваяние
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлическое изваяние
Непрочитано 17.04.2008, 16:46 #1
Серега
Друзья помогите! Не могу увязать продольные связи по нижним поясам ферм, вроде бы некчему крепить. По идее они не нужны, не было бы фахверка.Нижний пояс при горизонтальной нагрузки в работу не включен. Но тогда к чему крепить торцевые колонны?Торцевой фахверк будет опираться через листовой шарнир к ниж. поясам, поэтому эти связи включаться в работу при ветровой нагрузки. Посмотрите наброски может чего в голову придет.
DWG 2004
КМ ферма 24 высота 2,3м.dwg (245.0 Кб, 470 просмотров)
Непрочитано 18.04.2008, 02:11
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Ветровые нагрузки на торец передаются через фахверковые стойки, закрепленные шарнирно к верхнему поясу фермы и далее на жесткий диск покрытия.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 09:30
DK
А еще можно по торцу здания поставить колонны и по ним дать балки пролетом около 6м.
Непрочитано 18.04.2008, 10:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
А почему ферма именно такая. Мне кажется, что лучше поставить ферму с опрорным стояком и сделать все "по книжке". Кроме того, еще и в поясах усилия меньше будут. Фермы как у вас делают чаще из прямоугольных труб. Я однажды делал что-то подобное, но у меня пролет был только 12 и колонны в двух направлениях шарнирно закрепленные. А ферма к колонне - жестко. Но там без крана, легкая крыша. Посмотрите схему, я уже ее выкладывал, она как раз не "по книжке" и в основном ее парафинили. Но я ее считал как пространственную так что все путем.
DWG 2007
Цех.dwg (130.8 Кб, 443 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 11:11
DK
О ферме разговор особый. В стержнях приведенной в #1 фермы действуют изгибающие моменты (иначе равновесие узлов не получается).
Непрочитано 18.04.2008, 11:12
Rusлан
Проектирование
Урал
Связевой блок, состоящий из связей по нижнему и верхнему поясов ферм и вертикальной связи в коньке, делать нужно обязательно, вне зависимости от наличия фахверка. Разработанные узлы и схемы для типовых ферм , в том числе и 24 метра, находятся в серии 1.460.2-10 (если мне память ни с кем не изменяла), если не прав, поправьте......
Rusлан вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 11:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Тоже верно. Но мне кажется, там вся конструкция "сырая". Узлы особенно в глаза кидаются. Думаю, что Серега доработает
Непрочитано 18.04.2008, 11:27
DK
Сообщение от Rusлан Посмотреть сообщение
По нижним поясам ферм связи в большинстве случаев можно не давать. Разве что распорку для уменьшения расчетной длины.
Непрочитано 18.04.2008, 17:08
DonMof
Работа
Серега, растянуто-изгибаемые раскосы - не есть хорошо, примините че нить типа шпренгеля, если технологически реально конечно, с ветровыми связями по НПФ все нормально, а нужны они или нет зависит от того передаем ли мы ветер на НПФ, (по идее IMHO хватет и верхнего пояса).
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
