Расчет фундамента под фонарный столб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под фонарный столб
Непрочитано 17.04.2008, 17:15 1 | #1
Kural
Здравствуйте. Возник такой вопрос.
При расчете фундамента на крен нужно брать продольную силу N в уровне подошвы фундамента, приложенную с эксцентриситетом е. Я считаю фундамент под фонарный столб. Силы с эксцентриситетом нет, но есть момент в уровне верха фундамента от ветровой нагрузки.
Как привести этот момент к подошве фундамента? Как учесть глубину заложения фундамента, ведь при расчете крена она никак не учитывается, получается - у фундаментов одинакового сечения более заглубленного и менее заглубленного - будет одинаковый крен по СНиПовской формуле?
Непрочитано 17.04.2008, 17:34
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
как это нет вертикальной силы?
у Вас же есть нагрузка от веса фонарного столба.
вот Вам и вертикальная сила.
зная ветровой момент и эту силу, можете легко увеличить эксцентриситет вертикальной силы для получения аналогичного момента
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 17:58
1 | #3
Kural
Forrest_Gump,
Не могу понять, как привести момент и нагрузку от веса фонарного столба к вертикальной равнодействующей с эксцентиситетом.
Kural вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 18:00
1 | #4
Kural
Получается, что формула не учитывает грунт, расположенный по бокам фудамента, который препятствует крену фундамента.
Kural вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 18:04
1 | #5
Forrest_Gump
Щелково МО
разделив величину ветровой момент на величину вертикальной нагрузки получите некий дополнительный (условный) эксцентриситет для вертикальной нагрузки. за счет этого доп.эксцентриситета получите фактически тот же самый ветровой момент.
по поводу глубины заложения, у Вас столбчатый фундамент? тем самым Вы должны учесть вес грунта над консолями фундамента. Вес этого грунта как раз зависит от глубины заложения.
Непрочитано 17.04.2008, 21:06
1 | #6
Forrest_Gump
Щелково МО
мне вообще несколько странно видеть расчет фонарного столба...
но с другой стороны - отчего бы не потешит себя таким способом.
опус - считать можно и на машине, только иной раз дольше будешь расчетную схему задавать, чем вручную прикинуть. и ваще, не очень я доверяю машинам - они помогают разжижать серое вещество людям. и ты, опус, их явный пособник!
Непрочитано 17.04.2008, 21:46
1 | #7
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Забавно. То глубокие котлованы проектируем без расчетов, то фонарный столб расчитываем на компьютере.
alektich вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 22:33
1 | #8
Pete
Динозавр на пенсии
[FONT=Times New Roman]Раздел 11. «Особенности проектирования основании опор воздушных линий электропередачи» «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83)[/FONT]
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 12:43
1 | #9
lexsboss
Опоры воздушных линий рассчитываются на момент не менее 5 тм (не помню где находил , но это точно (постараюсь поискать)
lexsboss вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 12:47
1 | #10
lexsboss
http://dwg.ru/dnl/1206
Конструкции и механический расчет ЛЭП (вроде здесь)
lexsboss вне форума
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) Ruslan Конструкции зданий и сооружений 9 09.05.2005 14:49
