AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450
идущий по граблям
смотрел http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16179 пост №11?
Спасибо за ссылку.
Как я понял из ЧАВО, проблему можно решить установкой самых свежих дров от производителя. Но вот незадача - на официальном сайте HP их нет! Или уже нет ![]() ![]() |
Можно также попробовать установить SP на AutoCAD...
Если кому интересно: все дело было в менеджере подшивок!!!!
Если он был открыт при печати на этот принтер, Автокад падал. Независимо от того, открыта ли какая-нить подшивка и принадлежит ли ей печатаемый файл (или вообще не принадлежит никакой подшивке) Если закрыт - все путем! Неисповедимы глюки Автокада! |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Проблема при печати в AutoCAD 2006 | Temik | AutoCAD | 2 | 28.05.2005 00:04 |
Вываливается в AutoCAD 2005 при печати | Stronger | AutoCAD | 3 | 25.05.2005 16:32 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
