Расчет пожаротушения по формулам
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет пожаротушения по формулам
Непрочитано 17.04.2008, 22:53 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Горводоканал потребовал, расчеты на пожаротушение,
слышал что есть в екселе уже забитые формулы чтобы,
в удобном виде можно было предоставить, а то в программах
типа BASE все считает скрытно и выдает готовый ответ,
а нужно подробно, да и самому интересно...
буду благодарен....
PS Можно ли пожарные краны посадить на питевой водопровод в целях,
экономии труб, не противоречит ли это нормам снипам и тп.
ID:	5549  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.04.2008, 18:01
Vlad®
розмысл
Иркутск
А ... так Ексель тут особо и не причем. Берете СНиП 2.04.01-85 и по нему считаете...
Глава 6. Таблица 1
Определяете минимальный расхо воды на внутренее пожаротушение
при данном объеме - одна струя с расходом 2,5л/с. Но с учетом п.п. 6.4 (наличие сгораемой отделки) принимает на одну струю больше.
По п.п. 6.8 прим. 2 принимаем диаметр крана и рукава - 50мм. Задаемся по тому же пункту компактной частью пожарной струи - 6м. Далее проверяем все по табл. 3 и видим, что для такие данные пожно получить при длинне пожарного рукава 20м, насадке 16мм, расходе 2,6 л/с напоре 10м.в.ст.
Считаем все в обратную сторону от диктующего крана - положим как в примере длинна 30м.
Далее берете таблицы Шевелева или же считаете по форм. Павловского сами и определяете гидравлический уклон. В нашем случае для не новых стальных труб без внутреннего покрытия это будет
1000i=368,717
Потери напора по длинне будут: 30*368,717/1000=11,062м.в.ст.
Делаем выводы, что бы все получилось и работало, нужно в трубу дунуть на одном крае 11,062+10=21м.в.ст. а на другом получим струю в 6м при пожарном рукаве 20м.
Правда, если учтем перепад высот, пусть это будет метров 6 и местные потери, то это будет уже 32,5м. Что уже не утешительно - обычный гарантированный напор 25м, стало быть нужно ставить повысительные насосы. Учитываем потери на задвижке, потери на всасывающем патрубке, принимаем во внимание существующий напор и подбираем насос. Один рабочий, второй резервный. Добавляем всякие там обратные крапаны, обводную задвижку и получаем искомую систему.
Последний раз редактировалось Vlad®, 18.04.2008 в 18:18.
Vlad® вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 18:16
Vlad®
розмысл
Иркутск
Можно, если гидростатические напор у наиболее низко расположенного
санитарно-технического прибора хозяйственно-противопожарной системы не превышает 45м
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 18:48
dextron3
проектировшик
СССР
спасибо
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 12:21
Sales
Здравствуйте,я абсолютный новичок в этом деле) Подскажите где можно найти более подробную методику расчета.Спасибо
Sales вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 12:44
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Ага только трубопроводы холодной воды как минимум стальные, в противном случае зачем тогда ПГ расставлять.
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 12:47
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
экономии труб, не противоречит ли это нормам снипам и тп.[/quote]
СНиП 2.04.01-85* Пункт 4.5. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать следующие системы внутренних водопроводов:
хозяйственно-питьевые;
противопожарные;
производственные (одну или несколько).
Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них.
Непрочитано 22.08.2008, 14:17
Sales
О-о,меня кто-нибудь услышит? Где вообще поискать литературу по "пожару" или какие-нибудь примеры расчета?
Sales вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 15:18
Леонид Ильич
проектировщик СС
Sales,
НПБ 88-01;
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 16:17
Sales
Спасибо,посмотрю))))
Sales вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 17:52
Poolemyot
Kharkov
)) у меня есть
и программа и ручной расчет)
а пож. водопровод и хоз.питьевой разные вещи! и объединять их нельзя
Poolemyot вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 10:07
Леонид Ильич
проектировщик СС
Сообщение от Sales Посмотреть сообщение
Залил на сайт: http://dwg.ru/dnl/4394
Непрочитано 03.09.2008, 10:50
Sales
а можно как-то прогу заполучить?
Sales вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 11:24
Борисович
Екатеринбург
Надеюсь после первой же експеризы желание "рисовать" пожаротушение ничего в нем не понимая отпадет навсегда. Если нет то в этом поможет монтажная организация которая по вашему проекту потом систему будет варить.
Борисович вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
