свойство динамичного блока в его атрибуте
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
А кто тебе мешает на определенное состояние видимости поставить нужный текст? Выбрал «Двутавр 10» появился текст «Двутавр 10», если так уж нужен атрибут то можно вставить и его.
электроснабжение и автоматика Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
2 zenon: можно конечно написать прямо текстом Номера двутавров, но это не то.
Этот вопрос всего лишь вершинка айсберга. В конечном счете появляется необходимость выносить значение угла поворота, а он может иметь кучу значений, не создавать же кучу видимостей. Zenon, спасибо, что за участие в обсужении темы ![]()
хочу все знать |
Рус
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР Регистрация: 02.02.2007
Россия, Санкт-Петербург
Какаду, vadim_evg1, спасибо!!!!
![]() То есть в атрибут, как и в текст, можно вставлять любое поле с любыми замутами всего лишь нажатием ctrl+F. Круто
На LISPе можно мыслить! |
А возможно ли в блок добавить текст/атрибут, ссылающийся на ЗНАЧЕНИЕ другого атрибута этого же блока?
Поскольку ЗНАЧЕНИЕ атрибута заполняет пользователь, оно на этапе формирования ссылки на этот атрибут не определено. А при вставке блока и заполнении атрибута у меня почему-то ссылка на этот атрибут так и остается неопределенной...
Понял почему. При формировании блока в редакторе блоков ссылка происходит на примитив под названием "Атрибут", причем вполне определенный ДАННЫЙ примитив. А при вставке экземпляра блока в чертеж появляется новый экземпляр блока со своим ID, и его атрибуты являются атрибутами уже этого нового экземпляра блока. А ссылка так и остается на тот атрибут, который содержится в ОПРЕДЕЛЕНИИ блока. И тут уже не угадаешь, на какой ID ссылаться, поскольку каждый вставленный в чертеж экземпляр блока имеет свой непредсказуемый ID.
Так вот к чему я. Нельзя ли в атрибуте/тексте задать поле вида <поле равно значению атрибута с тегом xxx экземпляра блока, только что вставленного в чертеж>?
На LISPе можно мыслить! Последний раз редактировалось Ax3, 23.04.2008 в 19:01. |
Попробуй поискать - где-то в глубинах форума зарыт вроде бы дин.блок обозначения разреза (по крайней мере у меня такое ощущение). Найдешь если - ссылку на него опубликуй, если не трудно будет
Подтверждаю
Апалогично, возникла мысль подставлять нумерацию именованного вида модели (задается) в выражение макроса создания такового вида. Сковырял блок с несколькими одн. атрибутами. В уже готовом блоке через поля ссылаешься скажем на номер листа через поле на 1_атрибут этого же блока. Таким же образом ссылаешься на 2_атрибут где забита марка. Готовые поля собираются в 3_атрибуте - сборка представляет из себя микс из текста и полей, в сумме макрос создания именованного вида с уже вставленным номером листа. Далее остается лишь задать марку, размножить блок массивом, проставить номера листов/видов регенерировать поля любым способом. Далее копируем такой микс в буфер и из буфера в ком строку далее следует запрос двух точек и можно приступать к следующему виду - именованный вид готов. - Во первых в разы легче перемещаться по модели. - Во вторых зайдя во вьюпорт не надо шарить по модели, достаточно установить именованный вид - вида МАРКА-00XX.XX - В третьих через интерфейс подшивки - еще круче - такие виды можно вставлять на лист в слой вьюпорта и это сразу будет настроенный включенный вьюпорт 1к1 (сохранить и обновить подшивку перед этим). Таким образом создание трех десятков именованных видов заняло менее получаса. (врукопашную через форточный фейс - занятие, смею вас уверить, крайне утомительное) P.S. Как не выеживался (промежуточные ссылки на текст, вставка в значение атрибута длиннющего ID) при сохранении такого блока в файл и подгрузке через WBLOCK связь полей теряется. Плюнул просто готовый блок со связью полей держу в отдельном файле и копирую через буфер открыв оный, взаимосвязь остается живой, достаточно один раз вставить из файла-донора в файл-реципиент потом в файле-реципиенте копируется как обычно, каждая новая копия ссылается сама на себя. Вообще данный фокус с полями (вставка поля в середину начало или конц текста) широко использую - в электрике крайне удобно при наличии нескольких однотипных схем, но вот подставить поле для создания набора имен - такая идея пришла впервые. Последний раз редактировалось perpetule, 29.12.2011 в 20:50. |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Имя блока по его вхождению | Mischa | Программирование | 3 | 14.10.2007 14:57 |
