перенос лиспов из атокада 12 в 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > перенос лиспов из атокада 12 в 2004
Непрочитано 25.10.2004, 01:40 #1
чертежник
при переходе на автокад 2004 установила старые лиспы из 12 автокада через меню Tools/load application/ + сохранила в contents.
Теперь каждый раз, при открытии нового файла, все лиспы поднимаются сами и нужно нажимать на Esc столько раз, сколько лиспов, чтобы их прервать и начать работать.
Подскажите как от этого избавиться .
Спасибо.
Непрочитано 25.10.2004, 09:34
Pilot
Проектировщик свиноводство
Похоже, что эти лиспы выполнены не как функции, а как набор выражений. Это как минимум некорректрно.
Если лисп оформлен функцией, он обязан загрузиться, но не должен запускаться на исполнение.
Pilot вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 00:35 перенос лиспов из атокада 12 в 2004
чертежник
в автокаде 12 все работало прекрасно
откуда мне знать как лисп выполнен
вот например лисп изменения слоя
(defun C:CL ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq cla (getvar "clayer")
S (ssget)
LY (entsel (strcat
"\nSelect object to specify layer <"CLA">: "))
LY (if LY (cdr (assoc 8 (entget (car LY)))) cla) )
(command "change" S "" "p" "la" LY "")
(princ "\nMoved to layer ")
(eval LY)
(C:CL)
Непрочитано 26.10.2004, 06:13
ГОСТЬ
Последняя строчка (C:CL) запуск функции на выполнение.
Убери ее и все будет нормально.
Непрочитано 27.10.2004, 23:31
чертежник
получилось. Cпасибо, гость.
