Опирание на стенку t=120
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание на стенку t=120
Непрочитано 25.10.2004, 11:34 #1
Новичок
Можно ли опереть плиту перекр. на кирп. стенку толщиной 120 мм и высотой 2.4 метра? Стенка примыкает к стене подвала и надо ли ее дополнительно крепить к стене?
Непрочитано 25.10.2004, 11:41
СВГ
Если заанкерить в стену, то если кирпич держит погонную нагрузку от перекрытия - можно. Но без подробной геометрической схемы и нагрузок советовать трудно
Непрочитано 25.10.2004, 12:51
str02
питер
толщ. 120 мм это не стена а перегородка, кот. еще и стоит прямо на полу или другом перекрытии.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.10.2004, 13:03 Опирание на стенку t=120
Новичок
Имеется ввиду стенка под крыльцо-вход в подвал, а стоит она на фундаменте наружной стены. А плита служит одновременно и перекрытием крыльца и покрытием для входа в подвал.
Непрочитано 25.10.2004, 13:31
str02
питер
ничего не понял, попробуй картинку выложить.
Если перегородка отдельностоящая то толщина маловата.
А если это выполнено ввиде облицовки, т.е. вплотную к блокам подвала и стоит на общей плите. то перевязать ее кладочной сеткой к швам фундаментеых блоков и опирать.
str02 вне форума
Непрочитано 25.10.2004, 13:39 Опирание на стенку =120
Новичок
Да, стенка типа облицовки, а крепить не чему (стена без швов - монолитная).
Непрочитано 25.10.2004, 14:14
str02
питер
Тогда если стена уже выполнена можно засверлиться анкером из арматуры d 8-10мм и что нибуть умное написать. Типа Кирпичную стену раскрепить анкером из... через 5 рядов по вертикали шагом 600 мм
str02 вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 16:48
Евгений Александрович
Проектирование и реконструкция
Украина г.Луганск
Возьми арматуру класса А-I диаметра 8мм. этого вполне хватит...
анкера распологать в шахмотном порядке с шагом 600мм. через каждые три ряда. Анкера заглублять в монолитную стену на глубину в 150мм - это вполне хватит. Диаметры отверстий возми на 6-10 мм. больше диаметра арматурных стержней. Перед забитием стержней в стену отверстия наполовину заполнить раствором марки не ниже М100..... Вот в принципе и всё....... Ах да, самое главное - обязательно арматурные стержни возьми длинной 150+120+70=340мм. После устройства так называемого одностороннего наращивания стены останутся концы анкеров.......их нужно загнуть концами к верху, после чего поверхность оштукатуривается...
Чтобы выглядеть одинаково каждый должен одеть то, что хочет....(народная мудрость)
Евгений Александрович вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 17:58
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
В сейсмике нельзя. Несущая стена в сейсмике минимум 250.
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 19:03
Иван 80
инженеришко
А почему никто не спрашивает какой пролет плиты? По-моему это здесь самое важное.
Немного оффтопа. У меня недавно был случай: Выполнялась перепланировка цокольного этажа пятиэтажного кирпичного жилого дома. В связи с этим демонтировались перегородки 120мм. Никто и не мог догодываться, что во время строительства этого дома строители схитрили и выполнили перегородки до монтажа плит перекрытия и конечно же выполнили их малость выше чем нужно. Так вот когда начали разбирать перегородки то плита сыграла, встав в проэктное положение (оказалась, что она опиралась серединой своего пролета на перегородку), и сильно ударила по перемычке дверного проема в несущей средней стене. От этого перемычка дала трещину, но выдержала. Пришлось забирать проем в обойму из уголков. Вот такие пироги. Будьте внимательны при перепланировках. А перегородка, как видите, с успехом несла нагрузку несколько десятилетий. Хотя я считаю это недопустимым и делать стену такой толщины несущей не стал бы. :wink:
Иван 80 вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 20:08 Re: Опирание на стенку =120
GWA18
Черновцы
Сообщение от Новичок
В любой монолитной бетонной стене можно сделать отверстия достаточных размеров, чтобы закрепить кронштейны. А на кронштейны уже можно и плиту положить. "Стенку типа облицовки" в расчет не принимать, хотя она и даст запас по прочности.
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 13:03
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Мда.. вы на самом деле думаете, что за три года они так и не решили этот вопрос и ждут ответа на форуме?
В сейсмике вообще почти ничего нельзя.. А кто сказал, что это несущая стена? Или вы думаете, что кто-нибудь в здравом уме будет на отдельностоящую перегородку в полкирпича опирать плиты?))
Om81 вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 02:45
GWA18
Черновцы
GWA18 вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 07:19
EXZet
Сообщение от Om81
Нет слов
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 23:28
Украина г.Луганск
[quote="Om81"]Мда.. вы на самом деле думаете, что за три года они так и не решили этот вопрос и ждут ответа на форуме?
А почему не сделать эту тему актуальной снова, что Вам мешает написать очередной совет. Возможно сейчас какой то человек ищет ответ именно на этот вопрос?! А методы и тем более строительные матерриалы совершенствуются а значит и изменится подхот к решению данной проблемы......... :wink:
Так что пока крутится земной шар всё актуально...
Непрочитано 18.03.2009, 18:35
молодой специалист
Для меня сейчас эта тема вполне актуальна. Необходимо решить похожую задачу: на высоте 2,1м от пола к кирпичной перегородке толщиной 120мм примыкает металлическая балка с опорной реакцией 155кг.
Вопрос: можно ли опереть балаку на опорный столик из уголка, закрепленного на перегородке с помощью анкерных болтов и нужны ли в этом случае дополнительное усиение? Или всетаки в данном случае лучше рядом с перегородкой установить металлическую стойку высотой 2,1м?
Подскажите, кто знает!
молодой специалист вне форума
