Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях?
Тугодум
глухая Сибирь
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Если же рассматривать с точки зрения конструктивного решения фундаментов, то возможны не два, а три варианта - прекрестные ленточные 2-3х рядные под колонны. По опыту - под 18-20 этажки при н.с. сваи в пределах 60-70 тс наиболее приемлемый вариант. Основную нагрузку на пересечении осей лент возьмут на себя 9-12 свай с шагом 3d, в пролетах его можно принять 1,2 - 1,5 м. По сравнению с кустами выравниваются неравномерные осадки от нагрузок, неравномерного залеганияя несущего слоя, меньше средняя осадка здания. Но в то-же время более экономичны и менее трудоемки по сравнению с КСП. Тем не менее сложно дать совет - делай такой, не зная какие нагрузки, какая н.с. свай, геологию, режим грунтовых вод. Окончательный ответ по конструктивному решению фундаментов может дать моделирование всех трех вариантов в расчетном комплексе. Посмотрите, что получается с расходом бетона, армированием по вариантам, как это вляет на усилия в надземной части здания, достаточно ли ее жестости. Возможно, что под здания разной этажности по результам моделирования наиболее оптимальными будут разные варианты. |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
глухая Сибирь
2AMS
Спасибо за совет. В нашем случае перекрестные ленточные сложно устроить, т.к. колонны расположены несколько хаотично. Здание в плане очень сложное. Часть колонн расставлены по дуге.
РК, Астана
По поводу отдельно стоящих ростверков. Бзусловно, что н.с. куста должна быть обеспечена под нагрузку от колонны. Но при существенном различии нагрузок для выравнивания осадок и уменьшения их влияния на надземную часть здания количество свай (размеры в плане ростверков, соответственно площади подошвы условного фундамента) приходится по сравнению с расчетом по н.с. увеличивать для обеспечения условий по деформациям, т.е. выравнивать осадки. Работа трудоемкая, не так все просто и быстро получается, но результат себя оправдывает. Насколько актуален этот вопрос в конкретном случае сможете оценить, приняв в качестве исходного варианта ростверки с количеством свай, определенным по расчету по н.с. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Engineer IA
Это Далматов, стр.235. Производя водопонижение надо смотреть не только на геологию но и на окружающую застройку.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
глухая Сибирь
Спасибо, 4х6
Посмотрел. Решил устраивать столбчатые фундаменты. Придется повозиться с выравниванием осадок. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы.
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
![]() Д. ш. в фундаметной плите решать конструктивно проблематично... Столбчатые фундаменты возможны только при разбежке колонн смежных блоков. Цитата:
![]() И все таки перекрестная лента - оптимальное решение фундаментов под колонны!
Динозавр здравого смысла... |
РК, Астана
Если конкретно по вопросу, то здание 9 этажей –на отдельно стоящих ростверках при условии выравнивания осадок, 17 этажное на ростверке-плите.
Нагрузки на ростверки для 17 этажного здания при сетке колонн 5-6 м будут в пределах: 25м2х1,3т/м2х17эт = 500-600 тс. При таких нагрузках, сваях С9-30 количестве 16 шт. в кусте давление по подошве условного фундамента будет не менее 50-60 т/м2 . Если на 9 сваях, (что в принципе пройдет по н.с.), давление составит 90-100 т/м2. Прикинете этот вариант для здания 17 этажей вручную – и посмотрите, что получается с осадкой – она будет не так мала. Здания 12-14 этажей на отдельных ростверках, опирающихся на гравелистые пески у нас практикуются, но на глинистых с Е= 150-200 кг/см2 – не проходят по осадкам, по СП ее предельно допустимая величина для монолитного каркасного здания на отдельно стоящих фундаментах составляет 15 см. Для зданий промежуточной этажности – по результатам моделирования вариантов. Последний раз редактировалось AMS, 20.04.2008 в 21:38. |
глухая Сибирь
Вот план здания. Цветом выделены многоэтажные блоки. Блок, выделенный синим имеет переменную этажность.
По результатам статического зондирования имеем расчетную несущую способность сваи 47тс на глубине 12 метров. Прикинул осадки под нагрузки: 250 т - куст 9 свай - осадка 25мм 400 т - куст 13 свай - осадка 33мм 600 т - куст 16 свай - осадка 49мм. Это без учета влияния соседних фундаментов. Да, в случае 17 этажного здания, с учетом влияния соседних фундаментов и выравнивания осадки столбчатые фундаменты получаться "монструозные". Тут лучше плита. Тогда как примирить плиту под блоком в 17 этажей и столбчатые под соседним блоком? Колонны смежных блоков расположены в метре друг от друга. И разместить столбчатый фундамент рядом с плитой будет проблематично. Похоже придется везде делать плиту (я опечален ![]()
Щелково МО
to опус - кто тут меня вспоминал? кто мой сон потревожил?
to Engineer IA - делайте везде плитный фундамент, отчего печаль? можно даже вариант а-ля кессонной плиты выполнить - можно будет сэкономить на бетоне. |
Проектирование-строительство Регистрация: 11.04.2008
Ставрополь
Соглашусь с коллегами, плитно-свайный фундамент будет более приемлемым. Сомневаюсь что геология под каждой их колон (кустов свай) будет одинаковой, и сомневаюсь в том, что можно четко учесть все разности и рассчитать фундамент таким образом, чтобы осадка по всем кустам была одинаковой, особенно, когда мы имеем дело со сборными сваями, а не буронабивными, где мы ограничены типоразмерами. В случае, когда мы имеем дело с плитно-свайным фундаментом, нужно учитывать уже осадку не каждой сваи отдельно, а всего массива, что в принципе уже проще. Читал об этом в одной из последних статей зав. кафедрой МГиОФ в МГСУ, З.Г. Тер-Мартеросяна
p.s. IMHO! |
РК, Астана
Engineer IA - в среднем блоке перепад по высоте здания 12-15 этажей. Как расплагаются блоки?. Посмотрите, соответствует ли их взаимное расположение п.1.17 "Пособие по проектированию жилых зданий к СНиП 2.08.01-85" относительно необходимости устройства осадочного шва при перепаде высоты зданий более 25%. Если 15 этажей в средней части, то фактически находится на пределе.
С учетом уточнения в п.1.17 для этого случая фундамент можно не разрезать, если по расчету обеспечена прочность конструкций здания, но армирование неразрезанной плиты в месте перепада высоты будет - мало не покажется - ![]() Отдельно стоящие кустовые ростверки для этого блока однозначно не проходят. |
РК, Астана
Не скажите - методика расчета КСПФ в СП 50-102-2003, п.7.4.10-7.4.14 годится для случая, если свайное поле под плитой более-менее регулярное и расстояние между сваями соответствует условию >5-7d. Но если на отдельных участках (под колоннами, диафрагмами) сетка свай сгущена до 3-4d, то это будет гибрид КСП и условных фундаментов. Как тогда считать осадку? - он не подходит под СП. Вопрос между прочим интересный и актуальный - в большинстве случаях ростверков-плит мы имеем дело как раз с такими гибридами. В то-же время решение этой проблемы разработчики норм проектирования похоже что отложили до лучших времен....
глухая Сибирь
Спасибо AMS Посмотрю внимательно этот пункт пособия. Разрез геологический выложу, вот только бы до работы доехать. В Сибири тоже пробки бывают.
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Engineer IA!
С учетом информации по расположению колонн (пост 13) рекомендовал бы Вам внимательно отнестись к предложению AMS (пост 3) по устройству перекрестной схемы ленточных свайных ростверков. С уважением к участникам темы. |
глухая Сибирь
Focus
Вот еще выкладываю план и разрез, где можно видеть перепады здания.
РК, Астана
Для комбинированного свайно-плитного фундамента разведанная глубина ниже острия свай должна быть не менее ширины плиты. Посмотрите требования на ИГИ в СП 50-102-2003. Как отнесется экспертиза к тому, что под острием свай при КСПФ остается всего 5-8 м разведанной толщи. Для ленточных и кустовых свай 17 м могло бы и пройти, но в случае КСПФ требования к геологии иные... Но это вина прежде всего Заказчика (или того, кто готовил ему Задание ![]() По поводу перепадов зданий по высоте - ситуация в принципе прогнозируемая. Свайное поле распределиться неравномерно, в соответствии с нагрузками. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? | Nagay | Основания и фундаменты | 32 | 17.07.2013 09:31 |
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? | Ramil-83 | Основания и фундаменты | 2 | 18.12.2007 13:09 |
