Отверстие в ж/б балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в ж/б балке
Непрочитано 20.04.2008, 10:29 #1
Rwb
Инженер-конструктор
Казань
Здравствуйте. Тут у нас строители вместо обратной балки сделали прямую...а под потолком идут воздуховоды. Вопрос возможно ли без потери несущей способности балки прорезать отверстие 200х300? Балка сечением 300х600. и если есть ссылки на подобные вещи описанные в учебниках или еще где, то можете эти ссылки выложить.
DWG 2004
balka.dwg (67.8 Кб, 1188 просмотров)
Непрочитано 20.04.2008, 10:40
DEM
YngIngKllr
В данном месте не прокатит.
Мне вот интересно, а расчет вы произвели данной балки.
И вообще интересно как можно подобное сделать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2008, 10:55
Rwb
Инженер-конструктор
Казань
В этом проекте мы только корректиреум, проектировали до нас турки...а что Вас смущает в этой балке? и еще почему не прокатит отверстие?...очень важно
Rwb вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 11:05
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Rwb Посмотреть сообщение
Так армирование уже другое однако должно быть.
И вообще куда авторский надзор глядел когда эту балку заливали?????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 11:07
| 1 #5
DEM
YngIngKllr
Вообще человек собирается делать в приопорном участке отверстие и спрашивает почему нельзя, балку перевернули и не задумывается о пересчете данной балки.
Однако это заставляет задуматься о вашей квалификации.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2008, 11:15
Rwb
Инженер-конструктор
Казань
Согласен, что отверстие рядом с опорой это неочень надежно, но на нас давят, а насчет авторского надзора тут ваще все сложно, этим занимаемся не мы, а кто-то из предыдущих проектировщиков.
Все таки есть ли какое то решение в данном вопросе (изменить армирование, либо как-то усилить в этом месте балку)? или только ломать?. ОТ себя могу добавить, что 25 диаметр здесь имхо перезаклад, причем не маленький. Опять же повторюсь проект делали турки, а у них почемуто часто идет оочень большой запас.
Перерасчет кстати делали, до этого сечение балки было 430 мм а сейчас 600мм. по расчетам в данном месте проходила и 18 арматура.
Последний раз редактировалось Rwb, 20.04.2008 в 11:18. Причина: вспомнил
Rwb вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 11:55
legi
Щелково, Москва
какого бы запаса там не было, рекомендую передвинуть отверстие ближе к четверти пролета. даже если по расчетам все проходит - могут зацепить колонну при устройстве отверстия
legi вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 12:35
1 | #8
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
В конкретном случае проблема с ослаблением сечения балки и с срезанной на этом участке поперечной арматурой. Отверстие попадает в растянутую зону балки, соответственно приведенное h0 в этом сечении будет существенно меньше...
Что можно сделать ?. Как вариант - балку усилить на этом участке обоймой. Для восстановления жесткости узла предусмотреть вокруг колонны по верху плиты перекрытия устройство бандажа из уголков 75-100, совместно работающим с обоймой....
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2008, 12:42
Rwb
Инженер-конструктор
Казань
Итак, отверстие передвинул. Судя по расчетам (мономах -БАЛКА) в месте отверстия - близкий к нулю момент...
Rwb вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 12:55
AMS
РК, Астана
Если это отверстие по заданию смежников, то обязательно с ними согласуйте это перемещение. Иначе скинув с себя проблему в КЖ переведете ее на них....
AMS вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 13:23
DEM
YngIngKllr
НУ это ты по разрезной схеме считал скорее всего.
К тому же в данном случае еще и поперечная сила вносит свою лепту.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Отверстие в балке Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 42 20.09.2019 09:08
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Отверстие в сборном ригеле bars80 Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2008 15:53
наиболее опасное нормальное сечение в Ж/Б балке Dvalin Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2007 22:36
