Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич)
Непрочитано 20.04.2008, 20:16 #1
Rudolf
При конструкции стены газобетон - кирпич(облицовка), между газобетоном и облицовочным кирпичом рекомендуется делать промежуток для вентиляции (паропроницаемость газобетона выше чем у кирпича, поэтому если не делать образуется конденсат...)
Вопрос: надо ли делать промежуток между облицовкой (кирпич) и газобетоном, при конструкции стены кирпич – газобетон - кирпич?
По логике не надо, ведь паропроницаемость кирпичной части стены (которая ближе к внутренней части) такая же как и облицовки, а значит лишней влаге взяться неоткуда. Но есть сомнения....(мало ли ,вдруг все равно без промежутка для вентиляции влага будет скапливаться в газобетоне...) Кто-нибудь на практике сталкивался? Ну и вообще хочется услышать мнения о такой конструкции стены(по теплопроводности проходит... а вот промежуток для вентиляции делать не хочется.)...
Непрочитано 21.04.2008, 19:58
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Ну и не делайте.
Если это обычный индивидуальный дом, а не прачечная - не делайте.
Ничего особо страшного не произойдёт, конечно.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 13:01
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
.....только не забудьте паро и гидроизоляцию указать =)
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 14:22
Rudolf
"ничего особо страшного не произойдет....."
ну да ,все не смертельно... на практике не сталкивались с таким?
".....только не забудьте паро и гидроизоляцию указать =)"
между чем и чем? все три слоя разделить пароизоляцией?
По другому спрошу, для себя если бы строили стали бы промежуток делать в такой конструкции стены?
Rudolf вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 14:44
Vlad®
розмысл
Иркутск
Если бы вы привели конкретные цифры, то было бы проще обсуждать.
Давайте по СТО 00044807-001-2006
1. Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат D400 - 0.23 мг/(м•ч•Па)
2. Кладка из кирпича керамического полнотелого одинарного и утолщенного, γo = 1600 кг/м3 - 0.11 мг/(м•ч•Па)
не смотря на то, что цифры действительно разнятся, они соизмеримы. А это говорит о том, что все рассуждения об воздушной прослойке от лукавого, и если в отопительный период будет происходить некоторое накопление влаги, в летний она вся полностью выйдет без особой пароизоляции. Была такая тема "Конденсат внутри стены допустим" найдите и почитайте, там достаточно описано. Если же вопрос с пароизоляцией принципиален, то заложите штукатурку с присадками пластифакатор/микропенообразователь.
Последний раз редактировалось Vlad®, 22.04.2008 в 14:53.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 18:53
Rudolf
Vlad®, Огромное спасибо за подсказку(название темы на форуме по этому вопросу)
Rudolf вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 18:20
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Лично я пенобетон избегаю - осадку дает, трещины. Газосиликат лучше.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 03:15
Semvad
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Влага в стене или на стене может образоваться только если точка росы попадет в стену (теплотехнический расчет ограждающих конструкций). Т.е. эта влага будет конденсатом, возникшим из-за разности температур.
....поддерживаю, что от прослойки воздушной я бы отказался. Это от лукавого
Гидроизоляцию делать при газобетоне обязательно.... проложить ее между облицовочным кирпичом и газобетоном. Про пароизоляцию настаивать не буду.
И пирог делают такой обычно: кирпич----гидроизоляция ------- утеплитель (роквул, например)----- газобетон
(хотя, сам по себе газобетон неплохой утеплитель.)
Последний раз редактировалось Semvad, 24.04.2008 в 04:08.
Semvad вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 05:49
Vlad®
розмысл
Иркутск
Гидроизоляция и пароизоляция это не совсем одно и тоже.
Про точку росы или плоскость конденсации - она есть в любой реально работающей стене. Пар будет всегда устремляться изнутри наружу в отопительный период и я не могу понять зачем ему мешать выходить? Нужно только обеспечить условие, при котором каждый последующий слой при движении пара изнутри наружу был бы более паропроницаем
Поэтому считаю, что пароизоляция в конструкции стены не полезна, а в районах в большим отопительным периодом еще и вредна.
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 18:08
Колян Коляныч
Vlad®, а конденсат куда денется? пар при минусе - это лед.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 18:45
Vlad®
розмысл
Иркутск
А в классической кирпичной стене он куда девается? Паропроницаемоть то практически одинакова.
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 18:57
Vlad®
розмысл
Иркутск
Пар выпадет в осадок - плоскость конденсации это плоскость в которой образуется вода. Далее частично испарится и выйдет наружу, частично останется, а летом выйдет весь. И он [пар] полезет туда даже если вы поставите между газобетоном и кирпичем пароизоляцию. И там же будет выпадать в конденсат, но выходить наружу уже не будет. Отсюда простой вывод - стена будет сыреть. А вот успеет ли она просохнуть за летое, это уже вопрос не однозначный - парциальное давление в стене и внутри помещения будет иметь небольшую разницу и выходить влага из массива стены будет весьма не охотно. И если отопительный период большой, а лето короткое, то может не успеть высохнуть. Плесень там всякая заведется ... аллергия ... болезни
Vlad® вне форума
