Битые размеры
инженер-САПР
Ижевск
dimassoc -> 1 или 2
Восстановить разбитые размеры невозможно. Но вопрос, как я понял, не только в этом, но и в том, что новые проставляются взорванными. Для исправления истории с новыми dimassoc подходит.
> Автору: мне вот интересно, что же там за бяка такая в файле болтается, если при копировании сносится настроенный размер? Можно образец? (только обязательно указать версию AutoCAD'a и наличие навесков типа СПДС GraphiCS)
Тоже любопытно. Такого вроде не должно быть. Так что файл в студию!
Век живи, век учись - ... |
DIMASSOC
Тип: Целый Сохранен в: Чертеж Начальное значение: 2 Управляет ассоциативностью размерных объектов и расчленением размеров. 0 - Создание расчлененных размеров. Связь между элементами размера отсутствует. Составляющие размер отрезки, дуги, стрелки и текст строятся как отдельные объекты. 1 - Создание объектов неассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. При перемещении определяющей точки размера его значение пересчитывается. 2 - Создание объектов ассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. Кроме того, одна или несколько определяющих точек размера связаны с точками прикрепления на геометрических объектах. При перемещении ассоциативной точки на геометрическом объекте будут обновлены местоположение, ориентация и значение. DIMASSOC не сохраняется в размерных стилях. В чертеже, сохраненном в формате программы, которая предшествует версии AutoCAD 2002, сохраняются настройки системной переменной DIMASSOC. В случае открытия чертежа в программе AutoCAD 2002 или более поздней версии настройка ассоциативности размеров восстанавливается. Если открыть традиционный чертеж в программе AutoCAD 2002, системная переменная DIMASSOC примет значение системной переменной DIMASO традиционного чертежа.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Но вопрос kpblc'a остается при этом:
Проблема в том, что dimassoc сохраняется в чертеже. А, судя по #1
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
к #11
Вот поэтому-то бяка и происходит! DIMASSOC сохраняется в чертеже и действует для всех размерных стилей сразу, а не для каждого в отдельности. При DIMASSOC=0 все вновь созданные или скопированные размеры (размерные стили) будут взорванными. Решение - см. пост #2. Кстати, в AutoCADах старше 2005-го где-то в "Options" вроде была такая галочка - чертить все размеры взорванными (не ассоциативными, эту галочку я точно помню). Или в настройках размерных стилей это было... Может оно вообще для всех чертежей на данном компе начинает действовать? |
Блин! Я в пустом новом файле выставляю dimassoc = 2. Открываю непустой больной файл, выделяю N-ное количество примитивов, <Ctrl>+<C>, переход в первый файл, <Ctrl>+<V>, провеяем dimassoc. А она 0??
Я так понял, что это и происходит.
И что?
Смоленск
Так я ж и говорю, что галочка ассоциативности размеров мне известна. Но один раз наткнулся в какой-то менюшке на такое - "рисовать все размеры взорванными" (как по-английски уже не помню). А вот теперь уже и не помню где это было.
по #14 Пока Traum файлик не выложит, остается только гадать что там происходит. |
Битые размеры | Vova | AutoCAD | 24 | 18.02.2008 11:06 |
В СПДС 4.0 тормозят размеры | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 11.04.2007 11:18 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
