Короче, надо внутренние пов-сти кнопок пульта телевизора обклеить фольгой. В мастерской как-то проклеили, но вот наконец-то на одной кнопке слетело
Век живи, век учись - ... |
Ну ты что, никогда пульт не разбирал?
а обычный момент для склейки резины некатит???
Резвился как-то: вместо фольги брал резинку с кнопками от ненужного пульта срезал ножку с графитом у "пациента" и "донора" и приляпливал на эпоксидку.
Потом нашел чудо-магазин, там пултов умататься все по 150 руб. и проблема решилась...
проектировщик ПГС Регистрация: 19.10.2007
москва астрахань
1 аккуратно открываешь пульт (дабы чрезмерным рвением не сломать защелки)
2 нежно протираешь плату ацетоном или спиртом ![]() 3 берешь фольгу (лучше пищевую), обязательно проверь ее тестером на тему проводимости (а то есть псевдо фольга с 0-й проводимостью). режешь ножницами на кусочки 4х4 мм. 4 надо купить обычный тюбик супер клея (стоит 5-15 рублей), иглой входящей в комплект клея нанести небольшие капли клея на сторону где находится контактная поверхность и уложить сверху готовые кусочки фольги. (осторожно не нанеси клей на внешнюю поверхность предназначенную для контакта с платой). 5 дать просохнуть и собрать пульт |
Как ни странно, его-то дома и не оказалось
![]() PS Час, кстати, пришла мысля сходить в один из цехов, где РМШ (резино-металлический шарнир) делают у нас. Перед залитием пов-сть металла каким-то клеем обрабатывают.
PS Насчёт суперклея. Ты сам так делал? И какой был суперклей? Момент, монолит или ещё что?
![]() PS Час меня тут за рекламу предупредят, пожалуй. ![]()
Это где, интересно, за стольник новый? И зачем срезать с нового тогда, если просто старый можно выбросить? Короче, кто скажет, какая марка клея всё-таки?
москва астрахань
ps: попробуй обезжирить поверхность "резиновой панели" |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Возможен второй вариант.
На саму плату с двух сторон от нужного контакта приклеиваются небольшие кусочки толстой бумаги (вроде фотобумаги, ватман уже толстоват будет). На бумагу, поверх контактов, приклеивается полоска фольги, только чтобы не провисала и клей не попал не контакты. После высыхания клея между контактами на плате и фольгой остается зазор ~0,1 мм. Можно собирать пульт и пробовать. В этом случае клеить можно чем угодно (хоть лаком для ногтей ![]() |
1. нужен такой клей, который требует предварительного высыхания перед прижатием. Вроде Момента. Сгодится и обычный резиновый.
2. А разве у вас не продается клейкая с одной стороны фольга? Бывает в рулонах разной ширины, от 5см до полуметра, ею обклеивают воздуховоды изнутри, кажется. Клейкая сторона закрыта временной бумажной покрышкой. Правка: Что происходит? Вчера я набил этот текст, но он не появился. Подождав немного, я набил тот, что ниже, так как решил, что первый пропал. А сегодня их уже оба ???????? Последний раз редактировалось Vova, 22.04.2008 в 16:42. |
1. Нужен клей, который должен высохнуть перед прижатием. Момент или даже резиновый. Но лучше всего клей, кот. применяется для наклеивания тонкого пластика на кухонные поверхности. У нас такой пластик называется Формайка. Держит мертво
2. Существует клейкая фольга в рулонах. См в строительных магазинах |
Есть много блоков с аттрибутами. Надо добавить во все блоки | Pave1 | Программирование | 10 | 14.06.2006 21:57 |
