Вставка рисунка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка рисунка
Вставка рисунка
Непрочитано 21.04.2008, 14:05 #1
Вставка рисунка
Тяпа
Здравствуйте. Отсканировав нужные мне чертежи в формате JPeg, решил вставить их в автокад, чтобы обвести. А он просто виснет. Сначала думал, что "вести" много рисунок, ан нет. Уменьшил с 15 Мб до 147 Кб, а результат один. Перевел рисунок в формат Giff, PNG, BMP, думал поможет. Все бестолку. Помогите понять в чем причина? Раньше это делалось достаточно просто.
Непрочитано 21.04.2008, 14:15
Командой _imageattach вставлял?
AutoCAD, часом, не LT?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 15:16
Тяпа
Нет. Просто копировал, как обычно и "вставить" через правую мышь. А что это за команда imageattach? А акад ... нормальная версия, лицензионная. Я и на работе и дома пробовал. Ни в какую. Виснет и все
Тяпа вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 15:19
Ты внедрял картинку в чертеж. А правильнее - прикреплять. Это делается командой _imageattach
Непрочитано 16.02.2009, 15:54
tommyboy
как вставить рисунок в чертёж, чтобы по его периметру не было рамки?
tommyboy вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 16:07
1 | #6
ытя
imageframe
0 - рамка не отображается и не печатается
1 - отображается и печатается
2 - отображается, но не печатается
ытя вне форума
Profan
Есть команда "_IMAGEFRAME" ("ИЗОБКОНТУР"). Управляет видимостью рамок изображения и вывода их на печать.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 16:11
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22531
Непрочитано 16.02.2009, 16:34
tommyboy
спасибо большое))
tommyboy вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 17:00
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Я к вам со своим самоваром, раньше вставлял в чертежи картинки bmp без проблем (АС LT) через copy paste (см. картинку 1), а сейчас по той же системе получается такая ерунда как (см. картинку 2) ! Не понимаю в чем дело .... может кто сталкивался ! ? Плиз хелп !?
ID:	16164  Нажмите на изображение для увеличения
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Последний раз редактировалось zinger, 16.02.2009 в 20:37.
zinger вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 21:36
Оле
а я обычно через вставить растровое изображение, и вроде никаких проблем
Оле вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 21:56
Оле, я не уверен, что в LT есть такая возможность...
Непрочитано 16.02.2009, 22:03
zinger
ППРroduction
"H"
Не в бровь а в глаз !! _imageattach такой команда LT не поддерживает ! если я правильно понимаю...
Последний раз редактировалось zinger, 16.02.2009 в 22:09.
zinger вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 00:33
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
В любом случае, без _imageattach счастья не видать. Других путей нет, либо они не корректные.
Yura вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 00:44
А разве лавочку с LT Extender'ом прикрыли?
Непрочитано 21.05.2009, 15:27
alisadela
хз
Алмата
у меня такой вопрос. Я пользовалась коммандой _imageattаch, но дело в том, что мне чертеж нужно отправлять клиенту. при удалении с компьютера прикрепленного изображения в кадовском фаиле также изображение пропадает. можно ли сделать так чтобы изображение не пропадало??? не буду же я клиенту отправлять и фаил и рисунок к нему)))))))
alisadela вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 15:45
alisadela, будешь. _etransmit
Непрочитано 21.05.2009, 15:52
alisadela
хз
Алмата
как пользоваться этой коммандой?
у меня не получается
Непрочитано 21.05.2009, 16:04
AlphaGeo
Сообщение от alisadela Посмотреть сообщение
А что не получается-то? В командной строке набираете _ETRANSMIT, делаете еще пару щелчков мышью и все.
Отправьте заказчику файл в формате .dwf
Непрочитано 21.05.2009, 16:27
alisadela
хз
Алмата
у меня появляется zip фаил. и вложенный кадовский фаил внутри открывается тоже без изображения
а как сохранять в формате .dwf? у меня такого нет. есть dws, dxf и dwt.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
помогите добить липс, Вставка блока с атрибутом gizmo_zx Программирование 1 10.01.2008 23:07
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
