Как cделать прозрачными объекты solid
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как cделать прозрачными объекты solid
Непрочитано 26.10.2004, 01:28 #1
Mоriss
В Автокаде 2005 есть примеры чертежей, на одном из них (Welding Fixture Model.dwg ) заметил прозрачные детали, как это сделано?
Непрочитано 26.10.2004, 01:31
Mоriss
Ссылка почему-то незагружается. Вставил файлом.
[ATTACH]1098739901.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 26.10.2004, 02:10
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Выбери материал для rendering сткло, т.е. прозрачный материал, я с этим сталкивался, мне люди на форуме втолковали, покопайся, а то у меня сейчас горят два проекта - нет времени подробно ответить
Startrek вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 02:21
Mоriss
На картинке, которую я вставил, не ренедер, прозрачные детали видны в тонировании (вроде Gouraud Shaded, Edges On)...............................
Непрочитано 26.10.2004, 02:51
Startrek,
понял..через рендер это делается..
Непрочитано 26.10.2004, 02:54
Yasha
Хабаровск
я думаю на картинке все же рендер, тк сделать прозрачными детали, другого способа не знаю. Однако хочу добавить, что не обязательно присвоить детали материал - стекло. Вы можете отредактировать материал так, как Вам нужно (отражение, преломление, прозрачность и пр.)
Yasha вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 03:19
Mоriss
На картинке не рендер
А делается это так (спасибо Startrekу, научил), солиду присваивается материал с измененным значением прозрачность (Transparency, в настройках материалов) и все, при тонировании тело будет прозрачным.
Непрочитано 26.10.2004, 05:44
Yasha
Хабаровск
хм.... а в чем же по Вашему отличие "рендерить" и "тонировать"? :?: 8)
вот если бы Вы описали способ сделать объект прозрачным при раскрашивании, это было бы другое дело
Yasha вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 15:48
Коробейников Алексей
Чтобы прозрачность тел можно было видеть в реальном времени открываем:
tools :arrow: options :arrow: system :arrow: properties :arrow: render options :arrow: enable materials :arrow: high quality
