На что поставить лицевой кирпич?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > На что поставить лицевой кирпич?
Непрочитано 21.04.2008, 16:28 #1
Max_N
Доброе время суток, форумчане. Несколько дней пытаюсь найти ответ на свой вопрос на форуме, помогите. Существующая постройка 2-эт с мансардой (существующие стены: керамический кирпич-120, воздушная прослойка-60, силикатный кирпич-120) + новая: для утепления по ориентировочному расчёту необходимо 100 мм - пенопласта и облицовка лицевым кирпичём - 65 мм. Существующий фундамент - ФСБ. Подскажите, как правильно устроить фундамент под облицовочный кирпич и каким образом перевязать фундамент пристройки с существующей частью. Облицовочным кирпичём нужно обложить существующее здание и пристройку. Если данная тема уже затрагивалась дайте пожалуйста ссылку. Заранее благодарен.
DWG 2004
план на 0.000.dwg (126.4 Кб, 2290 просмотров)
Непрочитано 21.04.2008, 16:40
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
мне больше всего понравился фундамент - ФСБ
я тоже хочу такой!
а какова ширина фундаментных блоков? может достаточная, для организации плечика под кирпич.
и вообще, может рассмотрите вариант утепления снаружи утеплителем и обивкой сайдингом?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 16:52
Max_N
Виноват, ФБС3 (кажется эти, вобщем ширина 300). Существующяя стена стоит на блоках с нависанием по наружи 3 см, беда в том что никакие другие варианты облицовки не расматриваються кроме лицевого кирпича.
Max_N вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 16:57
Forrest_Gump
Щелково МО
очень хочется предложить Вам вариант доливки монолитного фундамента по периметру, где планируется облицовка. заодно сможете завязать фундамент пристройки с сушествующим посредством монолита.
Непрочитано 21.04.2008, 17:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сделайте штукатурку по утеплителю, выйдет около 2000 р/м2 и никакого фундамента не потребуется.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 17:08
Max_N
Я пока другого варианта кроме монолита сам не вижу, есть только несколько вопросов. Достаточно ли будет запустить арматуру нового фундамента в просверленные отревстия существующего как рекомендовали ранее на форуме или нужна какя-то более жосткая перевязка (пристройка на 2-эт.) Правильно будет заглубить фундамент на глубину существующего и как быть, нужно делать подушку под монолитный фундамент. Ещё под облицовку существующей части дома нужно около 17 см ширины фундамента, его также нужно будет заглубить на глубину существующего? Подскажите пожалуйста, сам практически не имею опыта в этом деле.
Max_N вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 17:10
Max_N
Относительно штукатурки согласен, но это не моя прихоть и этот вопрос даже не подлежит обсуждению, как бы я не настаивал.
Max_N вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 17:30
Forrest_Gump
Щелково МО
глубина доливки должна быть такой же, как и существующего фундамента. для связывания нового и старого фундамента желательно расшить швы между блоками (организоваться а-ля шпонки), также надо будет засверлиться в ФБС, запустить туда стержневую арматару, завязанную с каркасом новой доливки. крайне желательно сделать уширение (подушку) внизу нового фундамента.
сделать обязательно вертикальную гидроизоляцияю нового фундамента.
Непрочитано 21.04.2008, 17:35
DK
я тоже хочу такой!
Лучше, если это будет крыша.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 17:42
Max_N
Огромное спасибо за разъяснения, Forrest_Gump. Скажите пожалуйста, на форуме не раз встречал критику относительно обпирания перекрытий или балок на новые и существующие стены. В моём случае избежать этого не удастся чем это чревато, и вобще можно избежать каким -либо способом усадки новой части здания (облицовываться будет одновременно весь дом, как-бы небыло беды)? И ещё помимо облицовочного кирпича новые стены планируються из обычного кирпича и теже 100мм пенопласта их нужно перевязывать с существующими стенами?
Max_N вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 17:48
sudakov
Киев
На что ставить, в принципе, понятно - уширять надо. Крепить как будете? В процессе устройства облегченной кладки с наружным слоем из облицовочного кирпича во внутренний несущий слой закладывают или специальные крепежи с определенным шагом или крепят через оцинкованые арматурные сетки. А здесь как? Высота облицовки какая?
sudakov вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 17:52
sudakov
Киев
И еще не забудьте про одну проблему - облицовка над проемами (окна, двери)
sudakov вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 17:53
Forrest_Gump
Щелково МО
большой трагедии не будет, если один конец балки (плиты) опирается на существующий фундамент, а другой - на новый. балки (плиты) опираются на стены шарнирно - так что в случае неравномерной осадки старой и новой стен балки (плита) безболезненно переносят перемещения своих концов.
почему я предлагаю сделать уширение основания доливки фундамента - чтобы снизить возможную разность осадок старой и новой частей фундаментов.
завязывать старую и новую кладку можно - в случае надежного объединения фундаментов. При этом придется выбивать кирпич в существующей кладке для завязывания рядов новой и старой кладки.
если новая пристройка будет одноэтажной, тогда рекомендовал не завязывать стены, как и фундамент - организовать деформационный шов в месте примыкания.
Непрочитано 21.04.2008, 18:04
DK
Сообщение от Max_N Посмотреть сообщение
Я бы не стал дразнить гусей и отрезал бы пристройку от дома деформационным швом. Возможности для этого у Вас есть.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 18:04
Max_N
Высота существующего здания 2-эт по 2,80 + мансарда. Высота пристройки 2-эт. sudakov, объясните пожалуйста, что там с облицовкой над проёмами.
Max_N вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 18:08
sudakov
Киев
Облицовку над проемами тоже на что-то ставить надо. Разрез по стене в зоне окна прорисуйте - сразу видно.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 18:10
Max_N
DK, при устройстве деформационного шва, облцовку также нужно выполнять без перевязки, или как. Если есть ссылки на узлы выложите для ознакомления пожалуйста. Так чтобы наверняка, предложение Forrest_Gump применить нельзя?
Max_N вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 18:14
DK
Если делать деформационный шов, то облицовку надо резать. Предложение Fjrrest_Gump, на мой взгляд, рискованное.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 18:19
Max_N
То-есть резать?
Max_N вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 18:20
Max_N
Max_N вне форума
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Что выгодней: кирпич или монолит? RomanM Прочее. Архитектура и строительство 5 12.05.2007 13:32
