Как проверять фланцевую сталь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверять фланцевую сталь.
Непрочитано 21.04.2008, 17:36 #1
Aндрeй
Есть таблица I в пособии по проектированию фланцевых соединений.
Так вот вопрос, что имеется в виду под 10 м-2 в столбце с допустимой частотой дефекта?
Может быть, что указанный дефект не должен встречаться чаще, чем через 10 см?
Тип файла: pdf tab.pdf (419.3 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 21.04.2008, 19:20
пст
с. Алексеевка
Это номер примечания к таблице.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 07:47
Aндрeй
Очень похоже на то...
Но как тогда понимать про 10 м?
Таких фланцев не бывает.
Более того, надо еще поискать листы, чтобы были больше 6 м.
Про что тогда вообще эта таблица?
Хорошо, как тогда выполнять проверку?
Если лист уже порезан на фланцы, а фланец например полметра, то при выполнении проверки после приварки фланца, проверка по данной таблице выполнится даже если дефекты были расположены через 1м.
Aндрeй вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как "научить" АДТ 2005 проверять текстовые очепя Dan ADT Прочее. Программное обеспечение 10 18.04.2007 11:07
