Холодильные камеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Холодильные камеры
Холодильные камеры
Непрочитано 21.04.2008, 23:57 #1
Холодильные камеры
MichaelBY
Столкнулись с такой задачей. Необходимо запроектировать холодильные камеры в строительных конструкциях. Нашли даже какие-то типовые серии. Все вроде ничего. Тока вот один вопрос. По какой методике расчитывается толщина утеплителя. Тепмература в камере и за ее пределом известны. Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей.
Непрочитано 29.04.2008, 12:14
pas_a
Есть СНиП 2.11.02-87 Холодильники.
Еще можно посмотреть изделия-аналоги - обычно в рекламных материалах приводятся данные по коэффициентам теплопередачи, во всяком случае для сушильных камер (мой случай)
pas_a вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 13:18
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Это обычный расчет утеплителя. Его обычно выполняют ТГВшники, но можно посчитать по СНиП "Строительная климатология".
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 15:12
Dorogon
Сейчас столкнулись с аналогичной проблемой. Расчетное сопротивление принял по по СНиП холодильники. Как правило они идут с электропрогревом под утеплителем. Заказчик уже кучу холодильников перестроил. Значения толщины у нас и у него на старых объектах совпало - 240 мм пенополистирола 35Н СТБ 1437-2004
Dorogon вне форума
Серия 902-09-46.88 Камеры и колодцы дождевой канализации Mikha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2008 17:02
Вид с камеры Jоhnny AutoCAD 4 04.09.2007 21:02
Вентиляция для дробеструйной камеры. Pavel Samofalov Инженерные сети 2 06.08.2007 23:31
