установка 2005акада на 2004...проблема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > установка 2005акада на 2004...проблема
Непрочитано 26.10.2004, 03:52 #1
типа инженер
на новой работе, в офисе на всех компах установлен руссифицированный 2004 акад...естественно) глючит его периодически...да и привык я работать на английском....принёс 2005-ый...пытаюсь установить (дома на комп ставил, работает без проблем)...предварительно снеся 2004....ставится...тока автоматически руссифицируется и некоторые команды , которые появились в 2005 не работают....например привязка к середине отрезка, генерация таблиц....т.е. в реестре чёта прописалось...как бороться с этой бедой (ось переустанавливать не желательно)))? :cry: ........
Непрочитано 26.10.2004, 08:23
как говаривал Жеглов: значится так!
У тебя точно права админа? С этими правами вечно такой гимор....
просто снести 2004 мало. Перед сносом 2004-го следует сначала снести все приложения, которые на него установлены (там, СПДС, Mecanics etc). Также глянь, может, еще что (кроме собственно 2004-го) работает поверх него.
надо также снести все папки, которые к нему имеют отношение (насчет реестра не в курсе, но, если хочешь, могу прислать по мылу чистильщик реестра - поковыряйся. Можно также попробовать Norton Utilities, но меня они не прикалывают)
надо обязательно снести такие папки, как:
c:\documents and settings\<твой логин>\application data\autodesk
c:\documents and settings\<твой логин>\local settings\autodesk
и вообще все, что имеет отношение к словам autodesk и autocad. Ессно, перед такими действиями сначала надо убедиться, что больше никакие приложения в эти папки ничего не пишут.
После этого - reboot (чтобы убедиться, что все действительно нормально снеслось)
А потом уже ставишь. Должно сработать.
Непрочитано 26.10.2004, 10:19
KSI
Калининград
Я если сношу Акад, обычно сам вычищаю .../Program Files/Common Files/Autodesk Shared.
KSI вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 19:36
kpblc, KSI....спасибо...попробую сделать как вы написали....
