Нормы при проектировании входной группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нормы при проектировании входной группы
Непрочитано 23.04.2008, 12:46 #1
HITMAN...
Менеджер проектной группы
Казахстан, Костанай
Здравствуйте, скажите, господа, где взять нормы по проектированию пристроек офисов магазинов, в случае, когда это все располагается в жилом доме. Есть такая штука - как получение нотариального согласия соседей при вызоде по высоте пристройки на верхний этаж. Так откуда берут указания?
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks:
Непрочитано 24.04.2008, 18:13
Колян Коляныч
а в "градостроительстве" нету?
обычно сразу пристрои делаем.
Сообщение от HITMAN... Посмотреть сообщение
... при вызоде по высоте пристройки на верхний этаж...
а этажность дома, если не секрет?
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
