Допускаемое кол-во стыков балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допускаемое кол-во стыков балки
Непрочитано 26.10.2004, 14:24 #1
str02
питер
Не сталкивался ли кто-нибуть с такой фишкой?
Из скольки кусков максимально можно сделать стальную балку.
(прим. балка 40Б2 L=9000м имеются 20 кусков по 0,5 м
несколько утрировано зато отражает смысл вопроса)
Согласно СНиП расчетное сопротивление стыкового шва при физическом контроле и др. равно сопротивлению основного металла балки.
Никто не встречал в литературе чего то конкретного. Скажем что балку можно сделать из 3х кусков максимум ....
желательно со ссылкой на тую литературу.. :?
Непрочитано 26.10.2004, 19:58
gad
Строитель
Лукоморье
Различаются два вида узлов для стыковки элеменов - заводские и монтажные. Как Вы понимаете стыки либо расчитываются, либо беруться по нормалям(справочник ЦНИИПСК им. Мельникова "Металличкские конструкции" т.1 и т.п.). Но дело в том, что при увеличении количества заводских стыковок балки - увеличивается расход материаллов (электроды), тратится время и в конце концов это просто не выгодно экономически. Поэтому исходя из этих соображений при изготовлении балок - заводских стыков не более 1го. А на монтаже стыкуют балки только в том случае если их не возможно доставить на место с которого они монтируются целиком(длина платформы для транспортировки, стесненные условия и т.п.) кроме того требуется контроль стыка(не зависимо от способа (накладки или с разделкой стенки и полок)).
Т.е. стыки не технологичны, как с точки зрения изготовления, так и с точки зрения монтажа!!! Если Вам это интересно можете посмотреть М.М.Сахновского "Технологичность строительных сварных стальных конструкций" изд. "Будивельник" Киев - 1970 г.
Да не знаю пригодится ли Вам - заводской стык, при однопролетной работе балки принято делать не дальше 1/3L(пролета) от опоры.
gad вне форума
Непрочитано 27.10.2004, 14:10
Serz
Строительное проектирование
str02>
С точки зрения прочности балки - не встречал никаких ограничений. Посему - делайте, сколько получится. Только все узлы стыков должны быть расчетными. Т.е. по эпюрам. Верхние накладки - по моментам, вертикальные - по поперечным силам. Ну, шовчики там посчитаете, понятно, конструктивные требования соблюдете.
За это дело отвечает прога Комета.
P.S. На реконструкциях квартир и офисов - основной параметр для определения длины отправочной марки не соображения прочности, а высота лифтовой кабины
Serz вне форума
