Несколько вопросов по конструктиву
Dnepropetrovsk
Dnepropetrovsk
KonGo
Спасибо. 4.Построена цокольная часть. Внутри цокольной части пространство которое будет засыпаться землей. Дом без подвала. Думаю поставить заземление внутри и засыпать его грунтом (советовал один электрик, но его мнению я не очень доверяю). Зачем заново копать траншеи под заземление возле дома если его можно поместить в существующее пространство? Но если это небезопасно я так делать не буду. |
Dnepropetrovsk
Т.е. можно и арматурой, я думал делать из уголка 40, но если будет достаточно арматуры - вообще замечательно. А какие размеры контура должны быть? Цитата:
Dnepropetrovsk
инженер Регистрация: 18.10.2004
No comments! |
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Dnepropetrovsk
Еще назрело несколько вопросов:
1. Помещение где будет находится котел отопления 2х2,7 м, какие нормы на окно для этого помещения, чтобы при подключении газа не возникло проблем со службами; 2. Какая обычно от пола принимается высота небольших вентиляционных окон в санузлах. |
Шероховатость и еще несколько вопросов | serg0s | AutoCAD | 20 | 17.08.2007 12:57 |
Несколько вопросов по AutoCAD от начинающего | antonicuz | AutoCAD | 2 | 04.06.2007 03:48 |
Несколько вопросов? | Chapay | Программирование | 7 | 02.06.2006 14:45 |
Несколько вопросов по реконструкции | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.03.2006 06:39 |
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее | Димка | AutoCAD | 6 | 19.10.2004 06:19 |
