сроки Безопасной эксплуатации зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сроки Безопасной эксплуатации зданий
Непрочитано 23.04.2008, 18:00 #1
Pavpin
Доброго времени суток Вам!
В зданиях со временем появляются дефекты, растет физический износ отдельных элементов и здания в целом (особенно при несоблюдении условий эксплуатации). Для выявления этих негативных процессов необходимо проведение технического обследования зданий.
ВОПРОС: В какой нормативной литературе есть
чёткие сроки проведения обследования зданий
(как с момента начала эксплуатации так и
последующие)? Интересуют сроки как для
промышленных, так и для жилых зданий.
Заранее спасибо за Ваш ответ.
P.S. Некоторые сроки я нашел в РД 22-01.97 "Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений". К сожалению, норматив распостраняется только на химическую, нефтеперерабатывающую и горнорудную отрасли.
Непрочитано 23.04.2008, 18:26
ЛИС
ВСН 58-88(р)
______________________
прошу прощения - немного не из этой оперы, но все же поможет.
Последний раз редактировалось ЛИС, 23.04.2008 в 18:44.
Непрочитано 23.04.2008, 21:39
пст
с. Алексеевка
Нормативных сроков нет (насколько я знаю ).
Обследования проводятся при реконструкции или реставрации зданий, при длительном перерыве (более одного года) в строительстве зданий, при обнаружении в конструкциях дефектов и повреждений, при авариях, а также при изменении нагрузок или функционального назначения здания. Если организацию, эксплуатирующую здание, все устраивает, то и незачем обследование проводить.
Сроки приведены в РД, потому что эти предприятия поднадзорные. А Ростехнадзор - это совсем другая тема...
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 22:10
Pavpin
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Обследования проводятся при реконструкции или реставрации зданий, при длительном перерыве в строительстве зданий, при обнаружении в конструкциях дефектов и повреждений, при авариях, а также при изменении нагрузок или функционального назначения здания.
А в конкретном нормативе эту фразу можно найти?
Если №РД знаете, напишите пожалуйста.
Спасибо.
Pavpin вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 22:44
пст
с. Алексеевка
Фраза есть в ТСН 13-311-01 и СП 13-102-2003.
РД 22-01.7
В одной из книжек (Козачек автор) нашел ссылки на нормативы по жилью, может найдете их...
пст вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила строения и безопасной эксплуатации лифтов KorPash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 13:42
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
