Размещение насосной в подвале. Звукоизоляция
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение насосной в подвале. Звукоизоляция
Непрочитано 24.04.2008, 08:47 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Суть проблемы такова надо размещать насосную в подвале, так как у застройщика на участке нет места для отдельно стоящего здания. Мои коллеги 1...2 года назад получили замечание от экспертизы запрещающее это делать.
По пункту 12.4 СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ это вроде бы запрещено с оговоркой что допускается при устройстве звукоизоляции ограничивающей шум до 30 Дб при согласовании с СЭС. Прошу поделится опытом получалось ли на практике у кого то пролаббировать подобное решение.
Непрочитано 24.04.2008, 19:41
Kryaker
инженер
Можно при условии устроийства звукоизоляции от воздушного ударного и структурного шумов.
Это безумно дорого получится...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 06:28
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Все таки не дороже отдельно стоящего здания 3х4 м?
При современных утеплителях, таких как минплита плотностью 40 кг/м3 толщиной 150...200 мм, 2-х слоях гипсокартона и при установке двойной двери неужели не удастся обеспечить снижение шума с 80 до 30 Дб?
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 07:58
Vlad®
розмысл
Иркутск
Не забывайте, что нужен отдельный выход непосредственно на улицу или в лестничную клетку. Вы выгородьте ее внутри подвала в обособленное строение - как кубик в подвале со своим перекрытием и стенами не имеющими контакта с основным зданием, насосы поставьте на независимые фундаменты, мероприяти от затопления, приямки, дренажные насосы, ну и от аккустического шума, как и писали волокнистые материалы, желательно гидрофобизированные.
Последний раз редактировалось Vlad®, 25.04.2008 в 08:03.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 08:36
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
То есть сделать одноэтажное завние с независимыми перекрытиями стенами и фундаментами. Неужели нужно что то похожеее на изображенное на рисунке.
Еще вопрос это защита от возможных взрывов насосов. Может из-за них нужно устаивать дополнительное перекрытие. Никто не подскажет нормативов НПБ, требований пожарных
Название: Вопрос по насосной.jpg
Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 25.04.2008 в 09:12.
Непрочитано 25.04.2008, 10:39
Kryaker
инженер
В принципе верно.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 14:24
Vlad®
розмысл
Иркутск
Да нет, не от взрывов, там нет взровоопасного ни чего, это от конструктивного и акустического шума, хотя есть еще и гидроудары, но их пока исключим. Еще один аспект - огнестойкость. Раз помещения с разной функциональной пожарной опасностью, должны значит разделятся стеной и перекрытием с соответствующей огнестойкостью. Вот так вы все требования можете выполнить
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 14:28
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Спасибо Товарищи. Щас я еще повоюю с коллегами-рекриоционерами.
До СЭС дозвонились они дают добро!!!
Непрочитано 25.04.2008, 14:53
Vlad®
розмысл
Иркутск
Поздравляю. Даже как то приятно, что вот победили!
Vlad® вне форума
