Мостик холода - монолит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мостик холода - монолит
Непрочитано 24.04.2008, 10:42 #1
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Извините, господа, подобной темы не нашел.
Здание - 2эт. коттедж монолитный с безбалочным перекрытием с самонесущими наружными стенами из пеноблоков, обшитых минватой.
Проблема банальна: 2-й этаж навесает над крыльцом, вылет оперт на транзитную колонну 300х300, снизу плиту подшиваем утеплителем, но в месте сопряжения колонны с перекрытием остается мостик холода.
Внимание, вопрос: как изолировать монолитный каркас от холода минимальными материальными и трудозатратами?
Варианты с прокладкой труб отопления в теле колонны не предлагать
См. приложение:
Последний раз редактировалось Liam, 24.04.2008 в 10:57.
Непрочитано 24.04.2008, 10:50
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Выполните шов между колонной и плитой.Заполните его утеплителем.
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 10:58
Liam
Бумагомаратель
Пермь
как это?
Liam вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:03
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Извиняюсь,отвечал не видя чертежа, теперь понятно в каком сопряжении мостик холода....
FRANC вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:10
DonMof
Работа
Напрашивается утепление колонны снаружи вкруговую!!!
Искушенным можно и внутри попробывать
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 11:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Несомненно, об этом я тоже подумал в первую очередь, НО!
Тепло плиты перекрытия будет передаваться в тело колонны, т.е. появляются дополнительные затраты на отопление: часть тепла из помещения будет уходить в колонну. Или это не так? Я в теплотехнике ничего не понимаю, но меня терзают смутные сомнения.
Очень прошу опровергнуть мои сомнения или подтвердить их и предложить альтернативу.
Liam вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:28
| 1 #7
NIPIOLEG
Конструктор
В данном случае от мостика холода не избавиться (и это не так уж и страшно, совсем без мостиков холода зданий практически не бывает, их просто нужно минимизировать). Для успокоения можете утеплить колонну.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:32
лин
самара
утепление перекрытия в полу над колонной - по аналогии с утеплением пола по перметру здания
лин вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:33
В Гавр
строительное проектирование
Россия, Сочи
А что если шов бетонирования обработать
Утепляющей краской типа "Теплос Топ"
- не авантюра ли, коллеги?
мб, есть у кого такой или аналогичный (для иных мест сопряжения конструкций) опыт?
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 12:56
troja
Liam, не стоит заморачиваться на эту тему, как мне кажется. Масса этого теплопроводного включения по сравнению с общей массой здания невелика, поэтому ничего страшного не произойдёт. Ну будет поверхность пола в месте колонны немного похолоднее, чем по всей поверхности и не более того. В принципе эту температуру можно даже вычислить по формулам СНиПа "строительная теплотехника", но скорее всего расчёт покажет, что всё нормально. А нормально, это значит, что температура пола будет выше температуры точки росы и следовательно никаких заплесневений, почернений и т.п. неприятностей не будет. В кирпичных стенах над окнами есть же бетонные перемычки и ничего страшного не происходит, так и у вас ничего не случится. Ну а уж ежели хочется 100% надёжности, то надо колонну каким то образом утеплить в верхней зоне на метр-полтора, это уже архитектурно надо как то обыграть.
troja вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 12:59
DK
Полностью согласен с troja.
Непрочитано 24.04.2008, 15:24
MasterZim
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Утепли ту часть колонны которая на улице и все.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 15:44
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Спасибо огромное всем откликнувшимся. Вы мне очень помогли.
Liam вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 20:20
Колян Коляныч
для таких курятников давал шлакобетон поверх ж/б плиты. вопросов не было. наверное, помогает
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 09:00
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Курятников??!
Это не курятник, это частный дом с повышенными требованиями комфорта.
Liam вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 18:16
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
"с самонесущими наружными стенами из пеноблоков..... "
Хм.. Смело !
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 19:17
Колян Коляныч
Liam, сорь, ни коим образом не хотел оскорбить.
у нас "курятник" = нечто не на первом этаже требующее утепление снизу (прим. курятник на ножках, надарочный курятник)
Непрочитано 25.04.2008, 19:42
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
Почти похожая ситуация: в кирпичной стене заложена консольная балка из двутавра №14 на всю толщину стены. Эксперт уперся: утепляй! Я сделал расчет по СНиП "Строительная теплотехника" про теплопроводные включения - получилось: температура внутренней поверхности стены + 18,9 град. С; температура торца балки на внутренней грани стены +15,8 град.С . Точка росы по балке сместилась на 5 см ближе к внутренней грани стены (и еще сантиметров 25 осталось!) Эксперт был удивлен:"... А всегда утепляли..." А я, вот, не стал делать, как всегда, а посчитал...
Ujin вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 11:17
baryshnikoff
Екатеринбург
В данном случае действительно нужно посчитать узел на образование конденсата на внутренних поверхностях конструкции (точка росы) и нормируемый перепад температур на внутренней поверхности. Повышенные теплопотери в узле учесть при расчете приборов отопления.
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 09:35
Sakur
Добрый день!
Прошу помощи специалистов. (прошу простить если что не так выврозился так как не являясь спецом в этой области)
Купили квартиру в монолитном доме и с приходом зимы появились проблемы а именно:
1. Стена выполнена из облицовочного крипича 120 мм утеплитель минплита 100 мм теплон 200 мм итого общий размер 420 мм
2. В местах сопряжения наружный стены с монолитной плитой мостик холода полы ледяные просто. по жалобе утеплили с наруже торец монолитный плиты экструзией 50 мм толщиной стало потеплее ну все равно холодные.
Подскажите что можно еще придумать и как избавиться с этой проблемой.
Возможен такой вариант сделать так вскрыть стяжку примерно 15-20 см от стены и уложить туда экструзию на ширину 15 см толщиной 50 мм и залить стяжку будет от этого толк просто ремонт уже сделан.
Спасибо за понимание!
Sakur вне форума
Небольшой мостик TePa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 26.03.2008 00:27
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05
Мостик холода-стальной каркас. Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 10 21.09.2006 16:33
Монолит (СКАД)-RCAD(Robot)-Мономах(Лира) Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 91 23.08.2006 22:38
