МЗП
Вы хотя бы в заголовке расшифровку дайте, а то у нас например такая аббривиатура использовалась для описания МалоЗаметных Препятствий
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.04.2008 в 13:50. |
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
А разве есть гост на МЗП?
Все МЗМ пластины разные - форма зуба, шаг зубов, ориентация, толщина пластины и т.д. Каждая фирма-производитель этих пластин обязательно их патентует и у производителей есть данные по несущей способности этих пластин. |
Нижний Новгород
наша фирма производит МЗП, и несущая способность от 5 до 10 кг на см. кв. в зависимости от угла волокон и угла усилий вдоль оси пластины, чаще всего можно 8 кг на см.кв. брать.
НО, все пластины разные, тебе зачем это, а то как бы хорошими желаниями медвежью улугу не сделать |
zakat2004
Посмотрите файл с фермой на МЗП, рассчитанной в программе MiTek, может пригодится. Это для мансардной кровли.К нему есть файлы со связевыми и торцовыми фермами.Расчёт выполнен не мной. Кстати, а на какой программе считаете Вы? Шаг ферм 1000мм, для V снегового района. |
