Как считать балочную клетку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как считать балочную клетку
Непрочитано 27.04.2008, 12:54 #1
ascota
SPB
Сетка 6х9 Если я прав то пустотные плиты лежат на ригелях Б7 (Б7 привязаны к оси колонны на 500мм)
Вопросы:
1 Нагружен ли ригель Р1 от плит (В ведомости элементов Б7: Q-7,2т, Р1: Q-78,9!!! и момент 85,7т*м (не правда ли странно, момент вообще смущает) все узлы жесткие)
2 А может пустотные плиты лежат на Р1 бывают они 9-метровые? Но зачем тогда 2 балки Б7
3 Если плиты лежат на Б7 то как решается зазор между ними (я в типовых сериях длиннее 5,76 не нашел получается 480мм зазор между ними.
Люди добрые! Ответте пожалуйста поскорее!
P.S. Христос воскрес!
Непрочитано 27.04.2008, 13:07
DEM
YngIngKllr
Чей то как то не сходится, может там вообще монолитная плита???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.04.2008, 14:36
engineer
бывают пустотки 220 и 9 и 12 и даже 18 метров под разную нагрузку как выяснилось ниче особенного...преднапряженные
у тебя лежат обычне на 6 метров все просто каждая плита опирается на 2 балки
плиты у тебя лежат по серии 1,141-1 вып. 63 или 64 длиной 5980 мм
engineer вне форума
Непрочитано 27.04.2008, 16:00
DEM
YngIngKllr
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
ГЫЫЫ
А зачем тогда две балки не проще одну???
Странноватое то расположение балок и ригелей
К тому же зачем делать консоли плитам перекрытия по 500 мм.
Глуповато выглядит.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 17:04
ascota
SPB
Разобрался Плиты 9м там где 2 балки монолитный участок (странноватое решение) Дайте пожалуйста ссылочку на серию 9 метровых (нагрузка 1200 эксплуатационная)
ascota вне форума
Как считать расценки в ЕНиРе? ACAD Прочее. Архитектура и строительство 23 26.02.2024 13:06
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как считать из файла координаты? Laumes AutoCAD 25 06.12.2011 10:45
Газификация садового товарищества. Как считать? Владимир Громов Прочее. Архитектура и строительство 2 13.07.2007 13:54
