Сопряжение монолитной колонны и фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение монолитной колонны и фундамента
Непрочитано 28.04.2008, 10:28 #1
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
С праздничками!
Столкнулись с такой проблемой.
По проекту: монолитный столбчатый фундамент (2 ступени, h=45см), подколонник (он же колонна) сечением 400х400. Армирование фундамента - сетка по низу первой ступени; вертикальная арматура колонны также доходит до низа первой ступени.
Что получилось в натуре.
Колонны заливали тут же на стройплощадке в горизонтальных формах, потом устанавливали на подготовку (на которой уже лежала сетка) и заливали ступени фундамента. В месте примыкания колонны и нижней ступени (на тот момент была залита только одна ступень) образовались трещины и видимо не только от усадки бетона, но и от того что колонну довольно сильно мотыляло ветром - видели как оттяжки попеременно натягивались.
Подготовка под колонну высотой 40 см (строители слегка промахнулись, когда котлован рыли) из бетона М150. Нагрузка от колонны до 130 тс.
Что делать? Зараннее благодарен.
Per aspera ad astra.
Непрочитано 28.04.2008, 10:52
Forrest_Gump
Щелково МО
ух ты, рационализаторство в действии.
вопрос такой, обычно из подколонник делают арм.выпуска под каркас колонны - а здесь как тогда организовали стык готовой колонны и ступеней фундамента - были ли выпуска из колонны в ступени?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 11:04
Deimos
инженер
Так отож!
Выпусков арматуры из считай сборной колонны внизу нет. Просто поставили на сетку и облили бетоном.
Может кто знает такой способ производства работ?
Deimos вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 11:10
Forrest_Gump
Щелково МО
очень напрашивается решение, сродни сборном подколоннику, где в стакане по периметру сетка стоит. то есть выполнить аналогично в монолите вокруг колонн.
Непрочитано 28.04.2008, 11:19
Forrest_Gump
Щелково МО
аха, только у меня еще руки чешутся разбить бетон ступеней и завести арматуру из стакана туда. заодно строителей накажите за "фантастическое" производство работ.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 11:34
Deimos
инженер
Forrest_Gump, я не понял, где тут у меня стакан получается.
Опус, не понимаю зачем арматура колонн и фундамента обязательно должна быть сцеплена.
Переживаю за то, что колонна тупо продавит и ступени и подготовку, ну и собственно нижняя арматура работать не будет. Обязательно ли усиление?
Deimos вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 11:38
Forrest_Gump
Щелково МО
наводящий вопрос - колонну поставили прямо на нижнюю сетку?
стакан надо делать вокруг Вашей колонны - чтобы снизить податливость соединения колонна-фундамент. Ведь по проекту был заложен жесткий узел, по факту имеем практически шарнир. То есть реальная работа каркаса здания будет отличаться от проектной.
Непрочитано 28.04.2008, 11:47
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Deimos :
Нужно проверить фундамент по материалу:
- на раскалывание от колонны.
- на продавливание.
Проверить хватает ли длины анкеровки колонны в фундаменте.
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 13:16
Deimos
инженер
Здание административно-бытового корпуса, трехэтажное, монолитное. Пространственную жесткость каркаса обеспечена жесткими узлами сопряжения колонн с плитами, установкой монолитных диафрагм жесткости (от души наставил), причем сейсмики нет, домик небольшой по высоте, короче моментов в уровне обреза фундаментов практически нет. Отсюда напрашивается еще вопрос: необходимо ли обеспечивать анкеровку сжатой арматуры колонны.
Сейчас рассматриваем вариант усиления фундамента таким образом. Раздалбливаем колонну насквозь по верху последней ступени на высоту 200, положим туда арматурки сеточкой для понта и замонолитим все это дело на высоту 300 по контуру последней ступени. Что скажете?
Deimos вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 13:24
Forrest_Gump
Щелково МО
ну ежели диафрагм жесткости хватает, то фиг с ним, жестким сопряжением колонны и фундамента. остается один принципиальный вопрос - продавливания подбетонки колонной. но ежели сделана толщиной 40 см, думает пройдет с запасом. а в плане размеры подбетонки совпадают с размерами нижней ступени фундамента?
Непрочитано 28.04.2008, 13:34
опус
Нет не пройдет! Прикинул по Арбату - коэффициент использования зашкаливает за 2,0. Щас расчет положу!
Тип файла: doc arbat1.doc (24.5 Кб, 592 просмотров)
Последний раз редактировалось опус, 28.04.2008 в 13:43.
Непрочитано 28.04.2008, 13:40
Forrest_Gump
Щелково МО
жаль нет чертежей фундамента. и нагрузок. вот тогда и будем спорить с цифрами в руках %-)))))
to Deimos - будьте ласковы, явите геометрию фундамента и нагрузку. желательно схемку фактического исполнения фундамента.
Непрочитано 28.04.2008, 13:56
DEM
YngIngKllr
Если вы говорите колонна раскачивалась, то о каком сцеплении арматуры с бетоном может быть речь.
Там явно уже не проектная анкеровка.
Так что придется выполнять еще и дополнительные мероприятия.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 14:36
Deimos
инженер
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Опус, Forrest_Gump, то что подбетонка не выдержит на продавливание - это понятно.
Сформулирую еще раз по-другому вопрос: нужно ли мне обязательно анкерить сжатую арматуру колонны в ступени? Не достаточно ли будет поверх верхней ступени налить армированную набетонку (частично разбив колонну), чтобы включить в работу на продавливание все ступени.
"Если вы говорите колонна раскачивалась, то о каком сцеплении арматуры с бетоном может быть речь.
Так что придется выполнять еще и дополнительные мероприятия. "
Согласен. Достаточно ли будет вышеназванных?
Deimos вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 14:57
Forrest_Gump
Щелково МО
по поводу анкеровки сжатой арматуры - предлагаю Ваш вариант считать сборным - собственно сборным он и является. а раз сборный - то о какой анкеровке сжатой арматуры в фундаменте можно говорить?
применение горизонтальной арматуры в надбетонке мне представляется бесмысленным - таким образом Вы не включите в продавливание все ступени.
мне более логичным представляется сделать по-другому - надо удалить бетон тела колонны выше фундамента. затем устраиваем новый подколонник, причем размеры его в плане надо сделать больше (порядка 600х600 - 800х800 мм), тем самым мы увеличиваем верхнее основание призмы продавливания. и автоматически увеличиваем нижнее основание призмы продавливания. варьируем размеры подколонника пока не найдем приемлимый вариант на продавливаение. ведь фактически у нас нет поперечной арматуры в фундаменте.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 15:21
Deimos
инженер
Че мы хотим сделать...
Достаточно? или сильно круто?
А еще фотка с трещинками. Выпуски арматурки там для набетонки под фундаментные балки
Тип файла: rar Усиление фундаментов.rar (15.5 Кб, 531 просмотров)
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 15:25
Deimos
инженер
Смысла сильного тоже не вижу в горизонтальной арматуре - ну наверное типа армирования при местном сжатии. А как это: при добавлении арматуры я чего-то там выключаю?
Deimos вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 15:44
Forrest_Gump
Щелково МО
смысл слова "не включить" не тождественен "выключить" %-))))
смысл текста в том, что установив горизонтальную арматуру, Вы не сможете заставить работать ступени фундамента на продавливание.
по мне лучше удалить бетон верхней ступени, и там же бетон колонны. получим результат, о котором я писал выше.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 15:53
Deimos
инженер
А зачем разбивать всю верхнюю ступень, колонну на высоту 45см, затем все это заливать, если можно разбить на 20 см выше и залить куда меньший объем. Верхнее основание пирамиды продавливания получим выше верхней ступени, т.о. включим и ее в работу.
Deimos вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 16:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Воля Ваша, разбивайте тело колонны на высоту 20 см. Боюсь только, что горе-строители и здесь чего-нить отчебучат еще. Уж больно маленький объем бетонирования.
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
расчет монолитной колонны и фундамента под нее vega193 Основания и фундаменты 7 24.01.2008 00:48
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
