Фильтр команды "ssget"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Фильтр команды "ssget"
Непрочитано 28.04.2008, 17:47 #1
Mazai
Здраствуйте.
У меня вопрос - можно ли одним запросом с помощью команды "SSGET" сформировать набор, в котором одновременно отбирались бы примитивы типа "LINE" и "LWPOLYLINE". Или в этой команде отбор примитивов возможен только по одному типу? Если это так, то как ещё можно это сделать? (как сформировать два набора, потом их объеденить и отсортировать - я знаю - получается много лишних действий)
Непрочитано 28.04.2008, 18:06
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
[Выделить все]
(ssget "_X" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")))
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 09:16
Mazai
Спасибо!
Mazai вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 19:28
mmax
Программист широкого профиля.
Когдато давно я уже задавал этот вопрос и мне ответили , но не могу найти сейчас.
Там есть фильтры с кодом -4, если не ошибаюсь, под которым идут логические OR NOT AND. Забыл как их формировать. Справка AutoCAD 2008 RUS пишет, что данный раздел отсутствует.
Если у кого в справке есть этот раздел скиньте пожалуйста сюда.
Или хотябы напишите как правильно формируется открывающий и закрывающий список.
Нужно срочно.
Заранее благодарен.
mmax вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 21:20
1 | #5
Лови:
Тип файла: pdf ssget_filter.pdf (12.8 Кб, 636 просмотров)
Donhuan
Проектировщик СС
Logical Grouping of Filter Tests
You can also test groups by creating nested Boolean expressions that use the logical grouping operators shown in the following table:
Grouping operators for selection set filter lists
The grouping operators are specified by –4 groups, like the relational operators. They are paired and must be balanced correctly in the filter list or the ssget call will fail. An example of grouping operators in a filter list follows:
(ssget "X"
(-4 . "<OR")
(-4 . "<AND")
(0 . "CIRCLE")
(40 . 1.0)
(-4 . "AND>")
(-4 . "<AND")
(0 . "LINE")
(8 . "ABC")
(-4 . "AND>")
(-4 . "OR>")
This code selects all circles with a radius of 1.0 plus all lines on layer "ABC". The grouping operators are not case-sensitive; for example, you can specify "and>", "<or", instead of "AND>", "<OR".
Grouping operators are not allowed within the –3 group. Multiple application names specified in a –3 group use an implied AND operator. If you want to test for extended data using other grouping operators, specify separate –3 groups and group them as desired. To select all circles having extended data for either application "APP1" or "APP2" but not both, enter the following:
(ssget "X"
’((0 . "CIRCLE")
(-4 . "<XOR")
(-3 ("APP1"))
(-3 ("APP2"))
(-4 . "XOR>")
You can simplify the coding of frequently used grouping operators by setting them equal to a symbol. The previous example could be rewritten as follows (notice that in this example you must explicitly quote each list):
(setq <xor ’(-4 . "<XOR")
xor> ’(-4 . "XOR>") )
(ssget "X"
(list
’(0 . "CIRCLE")
<xor
’(-3 ("APP1"))
’(-3 ("APP2"))
xor>
As you can see, this method may not be sensible for short pieces of code but can be beneficial in larger applications.
Donhuan вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 22:32
mmax
Спасибо.
Может вопрос уже не по теме, но почему у меня отсутствуют элементы справки, жму ссылки внизу а там вот такое:
mmax вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 06:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да просто потому что разработчики справки в ссылке опечатку сделали. Или заготовили ссылку, а нужную страницу не написали. Или написали, да удалили, может быть нечаянно. Понедельник день тяжелый не только у нас.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 08:12
Скорее всего, это глюк локализации.
Непрочитано 12.02.2013, 17:21
skkkk
Помогите, пожалуйста, разобраться.
У Полещука в книге "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD" написано:
(ssget '(125.4 58.1)) создает набор из всех примитивов, проходящих через точку (125.4 58.1)
В приложенном файле через точку (0.0 0.0) проходит ТРИ примитива "LWPOLYLINE", но
[Выделить все]
(sslength (ssget '(0.0 0.0)))
возвращает "1".
Что не так?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (92.3 Кб, 2346 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 20:16
1 | #11
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Пробуй такой вариант
[Выделить все]
(setq pt (list 0 0 0) fuzz 0.001); <-- set epsilon to your suit,eg: 0.000001, etc.
(setq ss (ssget	"x"
		(list (cons -4 "<or")
		      (cons -4 ">,>,>")
		      (cons 10
			    (mapcar '+ (list fuzz fuzz fuzz) pt))
		      (cons -4 "<,<,<")
		      (cons 10
		      (cons -4 "or>"))))
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 22:04
skkkk
Олег (jr.), спасибо, сработало. Это ж как надо начать думать, чтоб до такого додуматься?
Интересно, почему не работает вариант Полещука?
skkkk вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 23:09
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Я не думаю мне нечем
Непрочитано 13.02.2013, 10:37
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=460622&postcount=10
Do$ вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 18:29
skkkk
Олег (jr.), а как в твоем варианте выбрать ТОЛЬКО полилинии, проходящие через точку pt?
Do$, не пойму, причем тут погрешность и числа с плавающей запятой? В варианте Полещука выбирается тот примитив, который является самым новым в порядке прорисовки, т.е. самый "верхний". Если его убрать за объекты, выбирается другой примитив, проходящий через эту точку.
skkkk вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 08:57
1 | #16
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(sslength (ssget "_C" pt pt))
Ну а дальше из набора выбирай полилинии
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:09
Do$
Я предположил, что из-за этого не выбирается. Получается, что оказался не прав.
Do$ вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:56
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от CB Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Ну тогда уж (хотя это всё извращение):
[Выделить все]
 (setq delta 1e-4) ;; устанавливаем некую погрешность
(ssget "_C" (mapcar '- pt (list delta delta delta)) (mapcar '+ pt (list delta delta delta)) '(0 . "*POLYLINE"))
И точка должна быть видна на экране.
Непрочитано 18.02.2013, 17:13
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Так должно выбирать что нужно
[Выделить все]
(setq pt (list 0 0 0) fuzz 0.001); <-- set epsilon to your suit,eg 0.000001 etc
(setq ss (ssget	"_X"
		(list (cons -4 "<and")
		      (cons 0 "lwpolyline")
		      (cons -4 "<or")
		      (cons -4 ">,>,>")
		      (cons 10
			    (mapcar '- (list fuzz fuzz fuzz) pt))
		      (cons -4 "<,<,<")
		      (cons 10
		      (cons -4 "or>")
		      (cons -4 "and>"))))
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 18.02.2013 в 20:45.
Непрочитано 18.02.2013, 19:23
1 | #20
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Не должно. Так в лучшем случае будет выбирать если точка рядом с вершиной полилинии. Это если не считать ошибку в знаках у mapcar.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
