Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны.
Бизнес-шмизнес
Питер
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Говард Тич В плите базы колонны она подбирается как изгибаемый элемент, а здесь, как сжатый. |
Донецк
Для такой большой нагрузки что-то сечение опорного ребра вызывает сомнение. На смятие проходит?
Чечтно говоря нигде не встречал зависимость тощины закладной плиты от соср. нагрузки. Видел только в сериях на металл. фермы, кот. опираются на ж.б. оголовок с закладной. Выскажу свое мнение (здесь не все так просто): Поверхность закладной должна быть идеально выровнена (т.е. должна быть строго горизонтальна). В оголовке ж.б. колонны обязательно должно быть косвенное армирование. Сама работа плиты закладной делали мне кажется подобно тонкому металлическому листу, по которому ударили топором (лист начинает заворачиваться). Зесь под ребром в бетоне будут max напряжения, какие? Зависит от толщины плиты, т.е. как она распределит нагрузку на колонну. Узнать наверно можно только попытавшись все это смоделировать. Я бы выбрал вариант с металлической колонной. |
Al-dr!
![]() Размеры плиты в данном случае будут определяться работой бетона колонны на местное сжатие. О чем стоит подумать - снизу в пластину ввариваются арматурины-анкеры, сверху к ней приваривается ваше ребро. Толщина пластины будет зависеть от катетов швов, кажется. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Al-dr
Схема прилагается... Если толщины пластины недостаточно, эпюра напряжений в бетоне будет принципиально такая как на рисунке. Так вот как найти максимальное значение напряжений в зависимости от толщины плиты? Где это можно почитать? Я же прошу направление... В остальное я осилю сам ) PS. Не мучайтесь с деталями ) все уже посчитано ) и ребро... и смятие листа... волнует только толщина плиты.
:diablo: Truth is out there |
Донецк
К.К. Муханов Металлические конструкции, 1963 г., Москва
стр. 168 особенности расчета сплошных подкрвновых балок Т.е. подобно движению колеса по подкрановой балке. Z=c*(J/дельта)^1/3 Z-условная длина распределение давления сосредоточ. груза с-коэф., принимаемый для сварных и прокатных балок 3,25, для клепанных 3,75 J-сумма моментов инерции пояса и кранового рельса дельта-толщина стенки Т.е. можно поискать в этом направлении |
Донецк
Клименко Ярослав
В базе колонны нагрузка распределяется на плиту равномерно через ребра, траверсу... А здесь чуть другое... Есть еще и анкерные стержни. Т.е. нужно определить насколько неравномерно будет давление под плитой. |
Питер
Я могу назначить конструктивно эту плиту 100мм и забыть... но если будет нагрузка не 1500кН? а 15000кН? какую толщину плиты назначать конструктивно? Это так... отступление от темы...
тут нет ребер... Так... нашел наводку... МК. Беленя 1961г. стр. 344. Плита работает как пластинка на упругом основании... (и дальше гениальная фраза, переводящая стрелки) "Однако в расчете это обстоятельство не учитывается и давление под плитой принимается равномерно распределенным".
Питер
![]() У меня нет Муханова ![]()
Донецк
Смысл я думаю похож. |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Для X-DeViL
Посмотри В.В. Катюшина (лежит в Download ) стр. 244. Там и упрощенный и уточненный метод расчета опорных плит на продавливание и ссылки на эксперимент. Должно помочь. |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ | DiXX | SCAD | 38 | 18.01.2006 17:10 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
