Помогите разобраться с приспособлением
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться с приспособлением
Непрочитано 29.04.2008, 19:10 #1
krevist
Есть чертеж приспособления для фрезерования лапки хвостовика, но нету спецификации к нему. Если кто знает, плиз, объясните что есть что там!
Тип файла: pdf пневмо-клиновой зажим.pdf (51.7 Кб, 483 просмотров)
Непрочитано 29.04.2008, 19:32
Сообщение от krevist Посмотреть сообщение
Там есть куча разных железячек, что именно тебе непонятно? Как каждая называется?
Непрочитано 29.04.2008, 19:49
Ну по всему списку, и особенно крепежу, честно говоря времени нет.
Давайте по основным функциям:
1. Базовые элементы,
2. Силовые элементы пневмозажима,
3. Эл-ты подвода воздуха,
4. Элементы управления.
5. все остальное.
К первой группе можно отнести,
поз. 3, Базовая плита,
поз. 2, Корпус приспособления
поз. 6, Призма для установки зажимаемой детали
поз. 59, Направляющая шпонка, для установки присособления на столе.. станка,
и т.д.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 19:59
krevist
мне конечно не нужны всякие болты винты штифты и т.д. а остальное нужно, был бы безгранично благодарен, потому что ни в одном справочнике по приспособлениям ничего похожего не могу найти.
мне не горит, так что если будет время напиши пожалуйста остальное! заранее спасибо!
krevist вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 20:14
18 поршень
22 шток
20 крышка
17 цилиндр
10 Плита распределительная
Непрочитано 29.04.2008, 20:35
мне конечно не нужны всякие болты винты штифты и т.д. а остальное нужно, был бы безгранично благодарен, потому что ни в одном справочнике по приспособлениям ничего похожего не могу найти...
Похоже у вас действительно проблемы с доступом к толковой литературе по проектированию приспособлений. У меня сейчас по руками нет ссылок на закачку, но помню встречал в интернете немало хороших книг. Поищу, завтра.
А по вашему присоблению, могу предолжить просто разобраться, как оно работает. Свой список деталей я еще дополню, но главное понять что происходит при работе.
Как устанавливается присобление на станке, какие элементы задают базу, какие элементы, крепят само присобление, какие элементы базируют обрабатываемую деталь, какие элементы её зажимают, обратите внимание на движения обрабатывающего инструмента и стола станка, ничего не должно соударяться и мешать движению.
Для пневмопривода обратите внимание на работу элементов в разные моменты цикла. (Зажим детали, удержание детали в процессе обработки, сброс давления, открепление детали, что и как перемещается)
Когда на большинство вопросов найдете ответы, то собственно работа отдельных элементов уже будет ясна сама собой. А как они называются уже дело десятое.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.04.2008 в 20:42.
Непрочитано 29.04.2008, 20:51
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Посмотри книгу Детали машин Машиностроение или Анурьева в загрузке вроде бы есть.
constructorl вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 10:12
Bull
М-да.. Чертежик какой-то хиловатый. По-моему, это просто одна из попыток сделать курсовик какой... Даже на первый взгляд вопросов по работе возникает несколько. Время если будет, рассмотрю поподробнее.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 20:53
Да нормальный чертеж для курсовика.
Никто же не утверждал, что это реальный чертеж из производства. Для реального чертежа, я бы сразу приписку технических требованиях о поверхностях "Б" задробил. Если речь идет о вкладышах, то чего их по двум поверхностям базировать, достаточно и одной поверхности, левой. А вторую сделать на отдельной детали. И обрабатывать легче и работать дольше будет.
Непрочитано 30.04.2008, 21:56
Загрузил в Download библию студентов, проектирующих приспособления
Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков Справочник
http://dwg.ru/dnl/3854
Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.05.2008 в 11:15.
Непрочитано 02.05.2008, 09:00
Загрузил в Download...
Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков Справочникhttp://dwg.ru/dnl/3854
Действительно интресная книженция. Жаль раньше не попадалась.
мне конечно не нужны всякие болты винты штифты и т.д. а остальное нужно, был бы безгранично благодарен...мне не горит, так что если будет время напиши пожалуйста остальное! заранее спасибо!
Продолжим "разбор полетов" по приспособлению:
Ко второй группе можно отнести,
17. Корпус пневмоцилиндра
19. Поршень
22. Шток с крепежом и уплотнениями (48,62)
19. Переднюю крышку
20. Заднюю крышку
К третьей группе можно отнести,
10. Верхняя (или, как сказал Солидворкер, распределительная) плита
67. Воздушный шланг
68. Хомут
69. Нипель
71. Угловой штуцер.
70. Гайку
Все названия не строгие можете их редактироваить, но не применяйте экзотичных названий. Сами запутатесь и проверяющий будет озадачен.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.06.2008 в 23:40.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2008, 15:27
krevist
Спасибо за помощь. Вы мне очень помогли!
Пытался разобраться с работой приспособления и вот как я понял оно работает: деталь устанавливается на призму 27 затем включается пневмоцилиндр, поршень 18 со штоком 22 перемещаются вправо (или влево) (шток видимо едет на роликах 15и еще там участвует направляющая 13), своей конической поверхностью он что-то перемещает, что воздействует на регулировочный винт 4 и коромысло 11 и как-то опускает прихват 12.
не понял что это за элемент 14? может ролик какой только снизу не заштрихован? и как называется элемент 64? и для чего эта рукоятка?
krevist вне форума
Непрочитано 02.05.2008, 15:47
64 -это кран, который управляет подачей сжатого воздуха, а рукоятка, соответственно, открывает и закрывает кран.
Непрочитано 04.05.2008, 11:30
Bull
14-й это деталь типа "рычаг" или "тяга" (посмотри на виде спереди, где сечение проходит А-А (кстати, забыли перелом сечения этого сделать). А заштриховать просто забыли снизу, в этом ты прав.
Последний раз редактировалось Bull, 05.05.2008 в 10:52.
Bull вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 10:49
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Неплохо было бы поставить уплотнение между штоком (поз.22) и поршнем (поз.18)...классика жанра требует...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 02:38
Sagit
Хотелось бы разобраться с приспособлением для механической обработки бойка коромысла клапана... Есть одно наиболее походящее для обработки (точнее для крепления) коромысел, это поворотный стол...принцып действия понятен..но а как он выглядит на чертеже не представляю...подскажите кто плиз
Sagit вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 07:26
Serge Krasnikov
ИМХО.
Работает вроде бА так:
Поршень цАлиндра тянет клиновую направляюшую(шток) 22 по роликам 15, Ета клиновая направляющАя пАвАрачивает коромысло 11 и зажимает деталью 12 какую-то заготовку типа хвостовика сверла с конусом морзе нУмер 3. Управляет пневмоцАлиндром реверсивным пневмокалапаном с ручным управлением 64.
ЗЫ. Я бы такого приспособления не делал.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 08:14
Sagit, ты вообще о чем?
Непрочитано 25.06.2008, 08:57
О "Поиске литературы и чертежей" ИМХО...
Непрочитано 25.06.2008, 09:36
Bull
У нас лучше так не выражаться По-татарски (правда, если слитно) это некая часть организма человеческого тела женского пола.
Bull вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
LISP помогите разобраться. Elenaka LISP 5 20.10.2006 18:15
