Опирание плиты перекрытия на тавр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание плиты перекрытия на тавр.
Непрочитано 30.04.2008, 22:30 #1
VladL
студент
Ув. форумчане,подскажите,пожалуйста,возможно ли пролет между кирпичной кладкой перекрыть тавром, а на его пояса положить плиты перекрытия?
ID:	5981  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.04.2008, 23:32
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Можно, только глупо. Какой пролет тавровой балки?
Semvad вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 00:01
Pete
Динозавр на пенсии
Тавр сварной из листовой стали?
Не проще ли между плитами предусмотреть прокатный двутавр с приваренным снизу листом для обеспечения конструктивной глубины опирания плит?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 01:31
ЛИС
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
В принципе - возможно, но данных маловато.
Судя по картинке - пролет не более 1,8м, так что в жилом доме тавр(при расчете) может и пройти
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 11:57
VladL
студент
Semvad, ЛИС, пролет довольно большой - 9м.
Вот только я чуть-чуть не пойму, как его подобрать, т.е. чем будет отличатся от подбора, к примеру, обычного двутавра?
Pete, очень интересно,я даже не задумывался об этом...
VladL вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 18:40
Semvad
VladL,
Разумнее положить 9 метровые ж/б плиты поперек пролета, а еще разумнее заменить ваш тавр на ж/б балку и на нее положить плиты поперек.
А так у вас будет безумное сечение тавра.
Как считать тавровую балку см. СНиП.
п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My
п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 21:58
VladL
студент
Ув. Semvad, спасибо огромное. Буду разбираться.
VladL вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 22:10
Semvad
VladL, рад помочь
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 11:37
VladL
студент
Ув. форумчане. Ситуация следующая:
Пролет балки 3м.
Нагрузка 30кН/м
Необходимо жесткое сопряжение с колонной. Колонна 200х200 коробочка из швеллеров.
Результат в архиве. Можно ли данный узел считать жестким???
Какой шаг ребер жесткости по балке принимать?
Тип файла: rar tavr.rar (202.9 Кб, 127 просмотров)
VladL вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 12:19
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В своей практике такой вариант применяю всегда, когда присутствует архитектурное требование - потолок. Учитывая, что тавр проблематичен при закупках на рынке, применяю составное сечение из двух уголков ранополочных №160...200 свареных прерывистым швом по перу и обушку. Ребра жёсткости толщ. 6мм, шагом равным ширине плит перекрытия. Глубина опирания на стены кирпичные, такого составного сечения, 25-30см. через опорную подушку (погасить негатив скола и смятия). Расчитать такое составное сечение особого труда не составляет.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 12:26
VladL
студент
С этим я разобрался...у меня опирание на колонну...вопрос, как сделать жесткий узел.
VladL вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 14:13
Регистр
Подмосковье
Свое видение. Выполняю именно так. Небходим конечно расчет. На картинке не оговорена сварка. Опорный уголок - обязательно подлежит обрезка полки, согласно нормалей.
Только я не понял одного - колонна у Вас?
Тип файла: pdf 555.pdf (71.4 Кб, 173 просмотров)
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 14:26
VladL
студент
Колонна 200х200 из швеллеров. Швеллер гнутый.
Тавр сварной нижний пояс 250х10. Стенка 290х8
Получается нижний пояс шире чем колонна. На рисунке похоже на шарнирный узел. Или я не прав?
VladL вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 14:47
Регистр
Подмосковье
Потерпите. Подправлю. Узел жесткий. Откажитесь от тавра, настоятельно рекомендую - найти проблема. Выполните расчет. На мой взгляд колонну выполнить из 2х швеллеров по ГОСТ 8240-89 или квадратной трубы 180х10. Гнутым недоверяю.
Тип файла: pdf 555.pdf (72.7 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось Регистр, 07.11.2009 в 15:10.
Регистр вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
