Как лучше крепить стеновые сендвичпанели к мет. каркасу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как лучше крепить стеновые сендвичпанели к мет. каркасу?
Непрочитано 01.05.2008, 09:05 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел стены сделать из сендвич панелей,
стойки к примеру из двух спаренных швеллеров №18, с шагом
6метров,
Предложение бросить гнутый прямоугольный профиль с шагом 3м по высоте 140x140x5, и на него как бы их опререть, но чувствую что то,
не то, кто уже интересовался данным вопросом поделитесь опытом,
заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.05.2008, 13:58
Дмитрий 287
При шаге стоек 6м, сэндвич-панели (если это сборный кассетный сэндвич типа МП СП 100-595 производства МеталлПрофиль) опираются на цокольную балку и крепятся непосредственно к главным стойкам без дополнительной обрешётки между ними. При выборе типа кассет следует учитывать ветровую нагрузку.
Дмитрий 287 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 16:23
dextron3
проектировшик
СССР
Дмитрий 287, а если цокольная балка отсутствует?
то какую балку из гнутого профиля можно применить, или
масса квадратного метра сендвича?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 17:49
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Можно и из замкнутого профиля, если ширины конструктивно хватит.
Если цокольная балка отсутствует, можно решить и без цокольной балки, просто подвесить на несущие колонны.
Если шаг колонн большой (модуль размеров 300 мм, напоминаю), то ставят фахверховые колонны (это о чем вы говорите.)
Фахверховые колонны расчитываются на горизонтальную силу ветра, на изгиб. Внизу они защемлены. (соответственно, и при расчете несущих колонн учитываете ветер).
Я уже давно этим не занимаюсь, но вот кое-что "нарыл" из старых запасов, может пригодится:
1)Узлы крепления панелей Paroc
2) узел крепления к ж/б колонне
2) Схемы раскладки сэнвич панелей
Есть еще каталог решений по панелям Термопанель. Но он весит 19 мегов. Если надо я потом в даунлод положу.
P.s. По поводу веса панелей, у фирмы производителя панелей, обычно есть каталог панелей. Там уже обычно даны расчетные характеристики панелей, например на какую ветровую нагрузку или снеговую нагрузку они предназначены, дан вес панелей.
Если все-таки хочется по прежнему посчитать ручками, примерно можно найти так:
вес 1кв.м. панели = 2*1кв. м. вес проф. настила (с двух сторон панели) + вес 1 кв.м. утеплителя.
(Вес проф.листа можно найти по сортаменту, вес утеплителя --"Вест" в Скаде, например)
Тип файла: rar Details Ru.part1.rar (1.91 Мб, 761 просмотров)
Тип файла: rar Details Ru.part2.rar (873.1 Кб, 498 просмотров)
Тип файла: rar Sandvich.rar (462.8 Кб, 568 просмотров)
Последний раз редактировалось Semvad, 01.05.2008 в 18:08.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 20:16
dextron3
проектировшик
СССР
Semvad, спасибо, а есть сортамент по этим листам?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 20:48
Semvad
Сортамент проф. листов (из книги Кузнецова):
Тип файла: rar ПЛ.rar (116.1 Кб, 286 просмотров)
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 21:40
dextron3
проектировшик
СССР
Semvad, это же не сендвич панели а проф листы?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 22:04
Semvad
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
По поводу информации по панелям надо обращаться к вашим поставщикам/изготовителям в регионе. Или в интернете искать.
п.с. К сведению - Сэндвич панель состоит из 2 листов наподобие проф. листа и утеплителя между ними. ...это так, на всякий случай.
Последний раз редактировалось Semvad, 01.05.2008 в 22:14.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 22:31
dextron3
проектировшик
СССР
Semvad, эт понятно что из двух листов, а что серии или госта для них нет, можно же утеплитель разной толщины и профлисты также использовать, а вот какие и где тут уже затруднительнно
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 23:39
Зяблик
Металлостроительство
На стеновые панели ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. ТУ.
Ещё один ГОСТ 21562—76 ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Только вот то-ли это, что Вам необходимо?
Посмотрите узлы крепления в М24.22/05 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, СТЕНЫ ПОДВАЛА, ПОКРЫТИЯ, ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИИ МАНСАРД И ПОЛЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ «ROCKWOOL». dnl/3625
Там узлы в автокаде выполнены.
Тип файла: rar ГОСТ 23486-79 (1986).rar (353.9 Кб, 308 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 02.05.2008, 01:17
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
dextron3, ну есть еще "Венталл" в Обнинске или как он щас называется Ну ё-маё, вы мужчина или где? Очень много возрасет вес сэндвича от производителя к производителю?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2008, 07:21
dextron3
проектировшик
СССР
Зяблик,Semvad, что то в госте не написано как его в спецификации указывать... странно
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.05.2008, 10:27
Татьяна П.
Привет! Мне пришлось неоднократно столкнуться в своей работе с "Сэндвич" панелями. Правильно говорят тут люди, что есть каталоги фирм-производителей, в которых указывается тип и характеристики панелей, теплоизоляционные свойства. Ведь толщины потому и разные, что надо провести теплотехнический расчет. Если надо, пришлю образец теплотехнического расчета и чертежи. У нас в Тольятти мы пользуемся преимущественно панелями "Электрощит". Но принцип расчета и подбора одинаков. По поводу спецификации я обычно указываю фирму производителя и далее типы и размеры панелей.
Татьяна П. вне форума
Непрочитано 02.05.2008, 15:50
Зяблик
dextron3
Странно, что Вы в ГОСТе не нашли схему маркировки панелей.
"1.3. Панели обозначают марками в соответствии с нижеприведенной схемой.
Схема обозначения марок
Пример условного обозначения трехслойной стеновой панели типа 1, длиной 718 см, шириной 1016 мм, толщиной 91 мм, с листами из алюминиевого сплава толщиной 0,8 мм:
1ПТС 718.1016.91-А 0,8 - ГОСТ 23486-79"
Зяблик вне форума
Непрочитано 02.05.2008, 16:15
str02
питер
Не грузитесь лишней и ненужной информацией. Фирма производитель панелей сама сделает раскладку сендвича. Просто рисуете каркас и все. панельщики дадут узлы крепления что к жб, что к металлу.
куплю справку
str02 вне форума
