Грунты засыпки. Погрешность определения пассивного давления.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Строгой является сама ПОСТАНОВКА задачи теории предельного равновесия, решаемая совместно с системой дифферинциальных уравнений, описывающих напряженное состояние. В общем виде, с учетом принятых граничных условий (наклон стенки, трение грунта о стенку) решение задачи в такой постановке во всей области предельного равновесия дает криволинейные очертания сетки линий скольжения. При вертикальной и гладкой стенке теоретически они вырождаются на прямые и на близкие к ним линиям. Решение Соколовского не является "точным" решением исходных уравнений и получено методом конечных разностей. Криволинейные участки линий скольжения им были заменены на ломаные, что является достаточно часто применяемым способом решения сложных задач в механике деформируемого тела. Поэтому если прочитаете где-то что это есть "строгое" решение уравнений, полученное Соколовским, то это не совсем так. Строгое решение так и не было получено, да оно в принципе для решения практических задач и не требуется. Практическое значение таблиц коэффициентов, предложенных Соколовским прежде в возможности учета наклона граней подпорной стенки и трения грунта о стенку. При нулевых значениях получаем с достаточной для расчетов точностью Кулоновские решения. В области, имеющей отличное от нулевых значений - получите коэффициенты, которые по Кулону через коэффициент бокового давления определить и сопоставить не представляется возможным. Собственно у Соколовского это не коэффициенты бокового давления в общепринятом понимании, а достаточно сложные выражения, в которые входят упомянутые выше параметры. При нулевых значениях из выражения получается то, что называется коффициентом бокового давления по Кулону. |
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
to AMS
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
