Как скруглить грань (с переменным радиусом скругления)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скруглить грань (с переменным радиусом скругления)?
Непрочитано 30.10.2004, 10:22 #1
Alexn
Вчетырехугольной пирамиде нужно скруглить одну грань, чтобы в основании радиус скругления был 10 мм, у вершины 20 мм. Радиус плавно увеличиваестся, от основания к вершине. Как изощриться, подскажите плиз. :?: :?:
Непрочитано 30.10.2004, 13:36
Admin
Administrator
1. Делаешь усеченный конус с соответствующими радиусами и соответствующей высотой (через revolve).
2. Делаешь с его помощью матрицу.
3. По матрице обрезаешь грани.
2 и 3 пункты булевыми операциями
Admin вне форума
Непрочитано 30.10.2004, 15:16
Trucker
инженер
Саратов
Экспортируй в Inventor, там есть переходные сопряжения, отрабатывает быстро и любой апроксимацией... Радиусы могут быть разными не только в конечных точках, но и в любых промежуточных... затем назад в CAD... :shock:
Хотя не уверен, что это будет быстрее... :shock:
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 31.10.2004, 00:51
Perezz!!
1) Вообще-то у пирамиды ребра сходятся в вершине в одну точку, а грани пирамиды - треугольники. поэтому как у вершины пирамиды (точка), может быть радиус мне не ясно.
2) Скругление одной грани - тоже, по-сути, иррациональная задача скругления плоскости. Как минимум, можно скруглить две грани, указав одно общее ребро, вместо которого получается цилиндрическая поверхность, с указанным радиусом направляющей линии. Фактически при радиусе этой направлющей R->0, поверхность вырождается в одну прямую - образующую - указанное ребро пирамиды.
Не хотел умничать - не ясно условие.
Perezz!! вне форума
