Сваи-стойки и проектный отказ свай
проектирование
Кемерово
Цитата из снипа:
"К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты. Силы сопротивления грунтов, за исключением отрицательных (негативных) сил трения на боковой поверхности свай-стоек, в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны учитываться. П р и м е ч а н и е. К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е более или =50000 кПа (500 кгс/см2)." Так что отказ у свай стоек может быть и не нулевой (он маленький, но не нулевой). |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
ander - а какой отказ сваи указан в проекте - фактический, упругий или обе величины. Для свай - стоек, опирающихся на малосжимаемый грунт отказ сладывается из перемещения сваи от деформаций грунта (остаточные деформации) и от упругого сжатия ствола и грунта. По СП при величине остаточного отказа менее 3 мм (что характерно для свай-стоек) необходимо использовать отказомер, количество которых на весь б СССР можно было по пальцам пересчитать.Увеличение же веса ударной части молота с целью выйти за этот предел как правило приводит к тому, что голова сваи начинает сыпаться. Поэтому и важно знать что за отказ приведен, его величина и как его тогда определять.
РК, Астана
Это остаточный отказ. Практически на границе, не намного меньше 3 мм. И каким молотом то-же не указано ?. В ходе забивки и контрольных испытаний рабочих свай сравнивая проектный и фактичесий отказ можно получить только качественную картину для конкретного случая - свая стойка или нет.
Dnepropetrovsk
ander, что Вас смущает?
Вам надо скорректировать проект под другое оборудование? На то, что написано что свая-стойка сильно обращать внимание не надо, ну стойка она формально - опирается на грунт с Е>=50 мПа. Вас должен интересовать конечный остаточный отказ, который в данном случае почемуто очень мал всего 0,27 см. Зачем было колотить сваю до такого отказа мне не очень понятно. Хотя энергия удара у молота слабенькая - всего 2,2 тм с подачей топлива при работе. Возможно выходили на расчетную нагрузку в 65 т по результатам динамических испытаний. И еще сейчас вместо 10 ударов надо делать 3 и 5 ударов в соответствии с действующими нормами. |
Кемерово
смутила меня допускаемая нагрузка - 50 тс. Проект старый, поскольку выяснилось, что сваи = сваи-стойки, то теперь хотят откопать сваи на 1,5 м, чтобы помещения разместить в подвале. Не понятно, почему низкая н.с.
Кстати, может кто-нибудь выложить какую-нибудь информацию об этих сваях: СУ7-300, СУ9-300 (ТУ 243-57). Интересует н.с. по материалу сваи. |
Dnepropetrovsk
ander,
- свая ударостойкая - длиной 7 м (9 м) - сечение 30х30 см По серии 1.011.1-10 Сваи забивные ж/б цельные на графиках приведены усилия допускаемые на сваю по материалу (продольная сила) для сваи 30х30 см: - бетон В15 - 50 тс - В20 - 70 тс - В25 - 80 тс |
Dnepropetrovsk
ander
Мне очень интересно (в целях общего развития), а смогли ли сваи дойти до слоя с E>50 МПа. Я имею в виду не проект, а фактическую глубину погружения по исполнительной документации. И какие слои грунта, с какими модулями деформации им пришлось пройти. Я всегда считал, что получить сваю стойку очень сложно, тем более штанговым дизель молотом. Обычно слои с E>50 находятся ниже слоев грунта, которые пробить проблематично, или даже совсем невозможно. |
Кемерово
исполнительной нет, а вообще слышал, что добивают до звона (после отдыха), в смысле свая уже не должна погружаться, иначе назначают дополнительную добивку после еще одного отдыха. А в проекте требуется не менее 0,5 м, естественно.
С другой стороны геологи не дают 100% гарантий по основанию, поэтому и бывает, что по ходу дела в проекте сваи укорачивают, но это лучше, чем не хватает. |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Может типа это несущая способность с учетом горизонтальных нагрузок, которые ее уменьшают. Сейсмика там есть?
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Несущая спосбоность сваи 95,5т | Regby | Расчетные программы | 77 | 16.03.2008 16:24 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
