тип линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > тип линии
тип линии
Непрочитано 30.10.2004, 23:29 #1
тип линии
kirill.co.il
граждане , помогите !
очень нужна вот такой тип линии
заранее спасибо !!!!!
Непрочитано 31.10.2004, 00:35 тип линии
kirill.co.il
картинка не вставляется !!!
линия примерно такая
___/\_____/\______/\____
хотелось бы без шейпов а со стандартными
символами которые у всех есть чтобы
при пересылки не было проблем .
ну очень надо !!!
спасибо !
Непрочитано 31.10.2004, 08:16
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А почему сам не сделаешь? Начерти на экране в пустом новом чертеже свои загогулинки простыми линиями и через EXPRESS создай :-)
Startrek вне форума
Непрочитано 31.10.2004, 12:00
Гость
Startrek, умаляю, а поподробнее
Непрочитано 31.10.2004, 12:13
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Можно воспользоваться Lisp-ом , который предоставил VK.
(defun c:earth (/ ocmd osm spt ept col dist)
(setq ocmd (getvar "cmdecho"))
(setq osm (getvar "osmode"))
(setq spt (getpoint "\nОдна точка"))
(while (setq ept (getpoint spt "\nВторая точка или выход"))
(if (>= (distance spt ept) 39)
(progn
(setq col (1+ (fix (/ (distance spt ept) 15.0))))
(setq dist (* (/ (- (distance spt ept) 15.0) (* (1- col) 15.0)) 15.0))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(command "_.minsert" "earth" spt 1 1 (* 180 (/ (angle spt ept) pi)) 1 col dist)
(setvar "osmode" osm)
(setvar "cmdecho" ocmd)
(setq spt ept)
(princ "\nМала дистанция между точками")
(princ)
) ;_ defun
Где "earth" имя блока
15.0 длина блока
Джек вне форума
Непрочитано 31.10.2004, 20:13
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Попробуй, поехперементируй, но для простоты начни в совершенно пустом чертеже. Следи и следуй указаниям в
коммандной строке, все довольно просто.
EXPRESS>TOOLS>Make Linetype
Кстатии а такие загогулинки как ты отобразил должны быть в стандартных AutoCAD
LINETYPE называетыся ZIGZAG или что-то в этом духе
Удачи
Startrek вне форума
Непрочитано 31.10.2004, 20:29
Джек
Строительство
Нижний Новгород
EXPRESS>TOOLS>Make Linetype я проверил! Не плохо! Даже классно!
Startrek ты гений! :wink:
Джек вне форума
Непрочитано 31.10.2004, 23:52
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Startrek ты гений!
Нееее ... только учусь
как говорится "Век живи - век учись, все одно....."
Startrek вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 00:43
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Startrek ты гений!
Какой там гений... Самый обычный ординарный ГУРУ!
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 16:02
Господа!
Объясните пожалуйста как конкретно пользоватся EXPRESS>TOOLS>Make Linetype.
Пробую, получаю штрих пунктирную линию без зигов???
Описываю линию вручую:
  • *НовыйЗиг,__/\___/\__
    A,2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=0,s=1],-2,2
Непрочитано 01.11.2004, 16:04
Коробейников Алексей
Извините не представился
Непрочитано 01.11.2004, 23:18 тип линии
kirill.co.il
мне сказали вот так -
*qwe56,вид ___/\_____/\______/\___
A, 3,-0.1,["/",standard,x=-0.1,y=0.0],-0.01,["\",standard,x=0.557,y=0.0],-1.25
работает !!! :P
