Тонирование Блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тонирование Блоков
Тонирование Блоков
Непрочитано 05.05.2008, 10:20 #1
Тонирование Блоков
Сержик
инженер
Одесса
Скажите пожалуйста каким образом можно Рендерить блоки? Т.е. есть объекты в виде блоков при нажатии команды рендер получаю картинку на на которой объекты блоки не отображаются, если взорвать блоки то размер файла увеличивается в 200 раз и комп не хочет с ним работать.
Непрочитано 05.05.2008, 10:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Рендерится могут только объекты обладающие конечной плотностью, то бишь 3Dsolid, регионы, плоскостью и иже с ними.
zenon вне форума
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
Переопределение блоков в нулевой слой Суханова AutoCAD 7 20.11.2006 09:12
Атрибуты блоков самоочищаются Bushwaker AutoCAD 4 21.07.2006 09:33
