Поперечное армирование монолитных ж.б колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование монолитных ж.б колонн
Непрочитано 05.05.2008, 16:55 #1
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Вопрос:
Есть монолитная колонна на два этажа.
Подскажите, с каким шагом ставятся хомуты в приопорных участках колонн? И что можно считать за приопорный участок? То где опирается колонна на ростверк это понятно. А вот где сопряжение колонны и плиты, непонятно. Просто есть примеры проектов с учащенным шагом хомутов над плитой.
Если можно ссылку на литературу.
Непрочитано 05.05.2008, 18:41
MasterZim
Сообщение от Constructor450 Посмотреть сообщение
учащенный шаг хомутов ставится в зоне перехлеста продольной арматуры колонны
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 18:50
Constructor450
Это я знаю, когда стык без сварки, а вот в приопорном участке почему учащенный шаг, когда в мономахе подбираешь арматуру он тоже ставит учащенный шаг над плитой. А над плитой, при колонне в два этажа какой перехлест.
Нет, не в этом дело.
Последний раз редактировалось Constructor450, 05.05.2008 в 18:57.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 19:56
Jeka
Украина, Донецк
Просто стыкуют зачатую арматуру в этих местах - над плитой. А 2 этажа не факт, если высота этажа 3.6м или более или арматура больше 28-го диаметра, то уже не рекомендуется через этаж стыки устраивать.
А приопорный участок колонны - это что то непонятное. Опора балки понятно, а опора колонны??? Нет такого нигде.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 16:13
Constructor450
Ну хорошо, допустим в месте стыка, тогда почему чаще шаг получается.
Возьмем армирование больше 3%, мономах выдает в месте стыка шаг например 150 мм., дальше пошел шаг 200 или 10d, правильно? Почему 150 мм. на основании чего?
И вообще в месте стыка - это если вязанный стык внахлестку без сварки.
Непрочитано 06.05.2008, 17:03
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Закрой Мономах - открой пособие по проектированию, часть про поперечное армирование - там достаточно просто все. (впрочем думаю ты давно ее прочел)
Не веришь проверь - поставь в Мономахе нагрузки по минимуму, например N=100кг, поперечка останется та же. Все таки лучше закрой - в Мономахе классно компановку получается делать, конструировать надо в чем то другом
Temka вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 17:08
Jeka
Украина, Донецк
Ну так смотря какая продольная арматура.
п.5.22 СНипа как я понимаю, не более 10d в местах стыка внахлестку. Есть таблица №25 в руководстве по конструированию, там все случаи разобраны.
Jeka вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 17:29
Temka
Конструктор вроде
Донецк
В большинстве случаев поперечку нужно учащать только в месте стыка продольной арматуры. Место стыка - вязанный стык внахлестку без стыка (ИМХО).
Более конкретно - как обычно, при более конкретной постановке задачи
Temka вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 17:30
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Во написал. Пардон.
...внахлестку без сварки.
Temka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 17:47
Constructor450
Вот так и получается, что люди считают в мономахе поперечку, а потом другие берут и по их проекту делают аналогично и так далее, и уже считается это за норму какую-то.
Короче в этом случае получается, что шаг поперечки будет постоянным по всей длинне колонны, так как в моем случае армирование больше 3% и стык сварной..
Арматура 32 шаг 300 по всей длинне.
И всетаки я не понял по каким нормам мономах считает.
Непрочитано 06.05.2008, 17:55
Forrest_Gump
Щелково МО
предлагаю Вам начать решение своего вопроса с понимания сути применения поперечной арматуры в колоннах.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 19:15
Constructor450
суть ясна, но с мономахом непонятно да и с проектами аналогами.
Непрочитано 06.05.2008, 19:56
Forrest_Gump
Щелково МО
ну коли для Вас так важно как "Мономах" хомуты расставляет...
да и с проектами-аналогами - сколько людей, столько и вариантов.
Непрочитано 07.05.2008, 09:34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Дело в том, что ПОД перекрытиями в колоннах появляются локальные напряжения в сечениях, чаще всего в углах. Ниже они "размазываются" по сечению колонны. Хомуты в колоннах устанавливаются для предотвращения "выпучивания" арматуры колонн. Таким образом эффект выпучивания вероятнее всего может произойти именно под перекрытием - там где сжимающие усилия не равномерно распределены на 4-12 стержней, а сконцентрированны локально в сечении, например в углу и угловой стержень выпучивается сильнее остальных, поэтому для предотвращения этого эффекта под перекрытием сгущается шаг хомутов.
Liam вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 10:30
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Над и под перекрытием обязательно сгущаем шаг поперечной арматуры. По-моему, на сейсмике это обязательно (см. СНКК)
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:30
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
И даже обжатие бетоном плиты перекрытия, расположенной в этом месте не может физически помешать?
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:51
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Уважаемый Liam не сможете ли вы указать на какую нормативную или теоретическую базу вы опираетесь в своем последнем высказывании
Temka вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 12:06
Forrest_Gump
Щелково МО
мне отчего-то казалось, что бетон колонны работает совместно с арматурой. и, соответственно, усилия передаются пропорционально жесткостям бетона и арматуры.
вспоминаю фото жб каркасов, перенесших землетрясение и там выпучивание арм.стержней колонн происходило по середине высоты колонны, а не под/над перекрытиями.
тем более что бетон плиты перекрытия как раз и создает эффект обоймы для прилегающих участков колонн. посему учащение шага хомутов по причине более вероятного выпучивания арматуры колонны - не обоснована.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 07.05.2008 в 12:07. Причина: пишу с ошибками
Непрочитано 07.05.2008, 12:27
baryshnikoff
Екатеринбург
скорее, наверно, выпучивание происходит по эпюре потери устойчивости элемента, а не в месте наибольшего обжатия.
Непрочитано 07.05.2008, 12:33
baryshnikoff
Екатеринбург
еще бывает косвенное армирование концевых участков стоек, но там сварные сетки а не вязаные хомуты.
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Армирование ж.б. плиты стальными канатами К7 Madtosh Железобетонные конструкции 15 13.03.2008 14:51
Усиление ж.б. колонн Assol Железобетонные конструкции 26 26.06.2007 13:27
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18
