Что происходит с однострочным текстом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что происходит с однострочным текстом?
Непрочитано 05.05.2008, 17:18 #1
Anton Sys
Нарисовал однострочный текст стандартного стиля,несколько раз копировал его и изменил какие-то строки, через некоторое время заметил, что некоторые строки стали уже! Width factor здесь не при чем, эта величина влияет на ширину букв, а у меня уменьшилось расстояние между буквами, да и у всех строк Wf остался одинаковым, причем если два раза щелкнуть по тексту для редактирования он становится нормальным, но на печати, при открытии чертежа после сохранения, при копировании, перемещении текст сужается!!! Пробывал менять шрифт, переносить в другой стиль - все бесполезно!Не могу понять из-за чего это!?!?!?!?!?
Непрочитано 05.05.2008, 17:22
Версия AutoCAD и образец файла есть тайна военная, перед просмотром файла надо комп форматировать и выбросить в окно.
Непрочитано 05.05.2008, 17:31
Bull
да, тут без пациента не обойтись. Так что, файл в студию!!! А то ведь я тоже могу насочинять, что при копировании текста из монитора вылетает луч света прямо мне в глаза и происходит это только в АКАД.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 17:51
Возможно, что тексты повернулись относительно оси У в пространстве. Такое возможно у тех, кто копирует объекты внутри одного чертежа через буфер обмена, а не посредством команды _copy
На рис. нижний текст развернут относительно оси У
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 10:59
Anton Sys
Версия AutoCad - 2007
DWG 2007
Пример.dwg (360.5 Кб, 539 просмотров)
Anton Sys вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 11:09
Bull
Открыл, посмотрел. Все тексты нормальные. Правые края овалов при этом, тобой отмеченные, находятся "внутри" слов.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 11:31
Anton Sys
У меня все отмеченные слова внутри овалов, только что специально проверил. Я подозревал, что на дугом компе все будет нормально,хотя пробывал открывать файл на другом компе на работе и там все как раз как у меня! Мистика!!
Непрочитано 08.05.2008, 11:33
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Anton Sys, сделай скрин того что у тебя на экране. У меня текст вполне нормально выглядит.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 11:37
Anton Sys, похоже надстройка чудит. Чем пользуешься?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 11:58
Anton Sys
Обратите внимание на 2 варианта слова "Кабинет"
Название: Новый рисунок.jpg
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 12:04
Anton Sys
Хмурый, голый Acad 2007.
Shoorup
...мистика...
Shoorup вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 12:08
Anton Sys, а откуда AEC-приложения?
Непрочитано 08.05.2008, 12:29
Bull
Offtop: Интересная комната - женской гигиены Или сейчас туалеты так называют?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 12:30
Anton Sys
Таблицу копировал из другова dwg файла, он был нарисован в голом Acad, план который был на этом листе был экспортирован из ADT 2007, но как это могло повлиять? Текст я создавал уже в файле Acad 2007.
Непрочитано 08.05.2008, 12:31
Bull
А что эт такое? И как ты всё это выявляешь? (вопросы, быть может, риторические)
Bull вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 12:33
Когда открываю твой файл- гляди, что загружается в AutoCAD помимо стандартных загрузок
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Base UI...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Schedule Data...
Loading AEC Architectural Base...
Loading AEC Structural Base...
Loading AEC Area Base...
Loading AEC Dimensions Base...
Loading AEC Schedule...
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 12:36
Anton Sys
Как это влияет на текст?
Непрочитано 08.05.2008, 12:38
Пока не знаю. Пытаюсь понять. Кстати, SP на AutoCAD установлены?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 12:46
Anton Sys
Нет. Меня удивляет то, что какие-то строки нормальные, а какие-то нет. Я нарисовал текст один раз, а потом копировал и редактировал.
