dwg???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > dwg???
dwg???
Непрочитано 06.05.2008, 06:54 #1
dwg???
levit
Здравствуйте!!! У меня такая проблема. Создавал файл в автокаде 2004 и сохранял его неоднократно по мере наполнения в формате dwg. А в один прекрасный момент он у меня не открылся и написал вот такую вещь цитирую дословно "FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0xd8964 Exception at 644d10f0h". И после этого когда нажимаю кнопку ОК или закрыть выходит отправить отчёт я нажимаю не отправлять. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. Файл очень нужный. Долго работал над ним.
Непрочитано 06.05.2008, 07:06
1. Recovery ( в меню File)
2. Если не поможет, См в Temporary. Там сохраняются файлы каждые сколько-то минут. Сколько? Как было настроено. См Option, Open and Save на сколько минут установлено автосохранение. Там-же, только в закладке File, найди точный путь к файлам автосохранения. Найденный файл переименуй добавив в конце .dwg. Впредь настрой сохраняться автоматически каждые 10-15 мин.
3. Если и это не поможет. Открой в Проводнике эту директорию и в ней найди тот-же файл с расширением *.bak. Посмотри время, когда он сохранился (должно быть после последнего ручного сохранения). Переименуй файл добавлением после *.bak.dwg Если такой файл (ты потеряешь последние изменения) тебя устроит, переименуй его опять, убрав из имени .bak
Непрочитано 06.05.2008, 08:02
BM60
Где-то
А на будущее:
1. поставь значение isavepercent=0, чтобы bak-файл минимально отличался от dwg.
2. нажимай Ctrl+S после выполнения каждой (условно говоря) команды.
3. после такого сообщения обычно Кад предлагает сохранить
файл, но НЕ соглашайся на это. Искушение может испртить файл - из своего опыта говорю. Лучше чаще п.2 и 5 мин автосохранения, и запиши на бумажке умолчательный путь автосохранения (он длинный)
BM60 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 08:32
И, наконец, последнее:
- есть отдельная тема, посвященная восстановлению файлов: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14959
- наименование топику надо давать информативным
Тема закрыта.
PDF 2 DWG PAL2k AutoCAD 10 11.08.2015 09:32
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Программирование с использованием файлов DWG fiandy Программирование 3 22.03.2008 20:27
dwg to plt klopius AutoCAD 7 23.03.2007 14:24
импорт dwg из Architectural Desktop 2005 в 3DMAX6 Дмитрийй Прочее. Программное обеспечение 4 25.11.2004 06:54
