Капители в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Капители в Лире
Капители в Лире
Непрочитано 06.05.2008, 11:56 #1
Капители в Лире
margo1205
Guest
Товарищи, помогите! как задать капители в Лире! может кто-то поэтапно расписать.плииииииииииииииииииииз
Непрочитано 06.05.2008, 12:29
ander
проектирование
Кемерово
про капители не мало уже было сказано, руководства, наверно, нет. А капители какие сборные, монолитные?
Формально, у Вас есть перекрытие из КЭ, выделяете область, которая соответствует в плане размеру капители. Копируете эту область вниз на величину (Hk-h)/2, где Hk - полная толщина перекрытия в зоне капители, h - толщина плиты.
Выделенную часть удаляете, не удалив крайние узлы и узлы колонны, если они нужны. Далее объединяете каждую пару узлов (в разных отметках на границе плиты и капители) жесткими вставками в виде стержней высокой жесткости или с применением абсолютно жестких тел (АЖТ).
В качестве примера - рисунок:
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 15:51
margo1205
Guest
капители монолитные.как это влияет на задание схемы??спасибо за помощь.
margo1205 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:10
Armin
Екатеринбург
ander
Не поделитесь опытом по поводу моделирования капителей со скосами под 45 градусов (а-ля перевернутая верх ногами усеченная пирамида)?
На сколько я понял, данный вами метод, это для одинаковых по высоте капителей. Действуете по аналогии с моделированием ребристой плиты (стержни балки связанные с элементами плиты АЖТ).
Толщина скопированных вниз элементов = Hk?
Armin вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 05:41
ander
проектирование
Кемерово
margo1205, вот так и влияет.. написав сообщение, я ожидал, что появится вопрос о наклонных капителях.
Armin, для пирамиды, видимо, нужно задать то же самое, только ступеней больше получится. Есть другой вариант, плоскость капители нужно задать под углом, равным биссектирисе основного угла и участками задать увеличение толщины. Знаете лучше способы?
Да, толщина скопированных вниз элементов Hk.
ander вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 09:26
Armin
Екатеринбург
У Вас margo1205 интерес к капителям, чтобы учесть их в работе безбалочной плиты или вы просто хотите посчитать саму капитель (отдельно от плиты)?
Armin вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 09:49
Armin
Екатеринбург
margo1205
Посмотрите тему "Моделирование капители в Лире или Скаде". http://dwg.ru/f/showthread.php?t=6078
Если хотите посчитать подробно сам узел, то наверное резонно использовать объемные КЭ.
ander
Спасибо за один из вариантов.
Чисто для себя, с моделированием капители (упрощенным - "зонтик", либо жесткая вставка) пока еще не определился, по этому и спрашиваю.
Armin вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 10:41
AVA
проектирование
Екатеринбург
наиболее корректно моделить капители ступеньками (в зависимости от их геометрии) как говорит Ander, необходимо незабывать про несоосность ступенек, как показывает практика (моя) если не учитывать несоосность или моделить капители жестким телом то результаты будут завышенные раза так в 2
AVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 10:45
AVA
проектирование
Екатеринбург
кстати я проводил что то вроде сравнительного анализа различных вариантов задания капителей в лире и старке, так вот при задании "ступеньками" и несоосностей результаты старка и лиры практически совпадают
AVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 10:57
AVA
проектирование
Екатеринбург
вот схемка небольшая
Тип файла: rar kapitel.rar (23.7 Кб, 701 просмотров)
AVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:01
Armin
Екатеринбург
AVA
Можете выложить файл *.lir с капителькой (не сочтите за наглость)?
Не совсем понял про несоосность ступенек.
Заранее благодарен.
Вот ответ Городецкого по этой теме (пост #9):
http://www.lira.com.ua/support/forum...TID=39&MID=179
Что-то похожее.
Последний раз редактировалось Armin, 07.05.2008 в 11:09.
Armin вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:05
AVA
проектирование
Екатеринбург
пожалуйста, впринципе мы с тобой как я понял об одном и том же говорим, все станет понятным если 3D графику включить)))
Тип файла: rar kapitel.rar (81.0 Кб, 589 просмотров)
:diablo: я не злой, меня просто выгнали за жестокость из Гестапо...
AVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:18
Armin
Екатеринбург
Сообщение от AVA Посмотреть сообщение
Спасибо. Теперь все понятно. Метод на сколько я понимаю, наиболее приближенный к действительности.
Только вот сетка должна быть не большая. В основном, для расчета (допустим покрытия паркинга) пользую КЭ элементы пластин 0,5х0,5 м, по тому и присматриваюсь к "зонтику" (как самому простому). Если такой метод дает не большие погрешности (в запас), то почему бы и нет.
Armin вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:35
ander
проектирование
Кемерово
Посмотрел на картинку в посте на лировском форуме, почему я ее не помню, не знаю, но она мне не ясна. Есть плита и есть набор утолщений.. хотелось бы увидеть, как это выглядит в реальности.
ander вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:49
AVA
проектирование
Екатеринбург
я в основном юзаю сетку 0,3х0,3 отсюда и такое решение
AVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 13:18
Armin
Екатеринбург
ander
Вы про пост #9 на лировском форуме?
Armin вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 13:21
Armin
Екатеринбург
Мне она то же до конца не ясна.
Либо они советуют то же, что и Вы в посте #2.
Либо (попытался изобразить см. картинки) возникают вопросы.
ID:	6172  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6173  Нажмите на изображение для увеличения
Armin вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 13:56
ander
проектирование
Кемерово
они советуют не то, что я предлагал, т.к. коментарии не вяжутся, либо нарисовано не то. Посмотрите, на рис. есть горизонтальная плоскость и несколько ("набор") вертикальных, все это меня смущает, а задание общной конструкции при помощи 2-х плоскостей (горизонтальных, как у Вас нарисовано) я не понимаю, по-моему, это неприемлимо. Да и про стержни там упоминалось, что их вроде там не должно быть, дальше в постах обсуждалось.
ander вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 18:24
depak
Экономист
Х.З.
Кто-нибудь проводил исследование что нам дает моделирование эксцентриситета капители? Или может не париться с этим и просто ввести утолщение плиты?
depak вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 18:45
AVA
проектирование
Екатеринбург
проводил, без несоосностей (эксцентриситет) усилия возрастают раза в 2 минимум, такое чувство что только половина сечения работает
AVA вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
и снова про капители KeshaK Конструкции зданий и сооружений 26 15.07.2008 23:08
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Моделирование капители в Лире или Скаде Egor SCAD 8 13.07.2007 10:25
