Нетиповое решение с плитой покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нетиповое решение с плитой покрытия
Непрочитано 07.05.2008, 01:58 #1
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Можно ли монтировать плиты покрытия с уклоном 5 градусов .Плиты ребристые 2ПГ-12 12000х3000 на прогоны ПР60. Это уже стоит надо на это безоразие сделать проект !!!!
заранее благодарен
Непрочитано 07.05.2008, 03:55
Kryaker
инженер
Градусов или процентов?
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 06:45
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
да хоть под 40
Колян вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 07:12
Forrest_Gump
Щелково МО
делайте, только нарисуйте в проекте анкера против сползания плиты либо некие закладушки для аналогичных мероприятий.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 16:41
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Вот так пойдет ? и плюс еще арматурой поверху
PS на "шаг 600 " не смотрите
Chuvak_3 вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 16:54
Forrest_Gump
Щелково МО
ну где-то как-то так. а в ригелях есть закладушки?
и еще - а зачем Вам гернитовый шнур если стык закрыт утеплителем?
Непрочитано 07.05.2008, 20:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно еще клиновые пластины использовать, для полного успокоения, так сказать.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 10:28
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Закладушки : снизу уголок 160, сверху пластина -8х100х200. Я так понял клиновые пластинки под зазор и обварить я только сомневаюсь что на стройке совпадут так точно размеры но все равно спасибо
Chuvak_3 вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 10:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Предлагаю на этом прекратить муки творчества и терзаний поиска.
Непрочитано 26.12.2008, 19:20
зайцев вс
может ли жеребец весом 600 кг бегать по крыше здания перекрытом плитами 2пг-12 12000х3000
зайцев вс вне форума
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
