Самовольное переназначение описания атрибута (PROMT)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самовольное переназначение описания атрибута (PROMT)
Непрочитано 07.05.2008, 05:01 #1
serg01
Иркутск
День добрый.
Такой вопрос возник, может кто сталкивался?
Есть дин блок с атрибутами, в редакторе блока каждому из атрибутов назначено свое описание (PROMT). После выхода из редактора пытаюсь ввести данные в атрибуты и вижу, что некоторые атрибуты сменили PROMT. Как так получается? Например атрибут с TAG “ITOGO_NOMER_POM” должен иметь описание “Номер помещения для расчеток”, а при вводе данных его описание меняется на пустоту. Бывшее описание присваивается атрибуту с TAG “ITOGO_MOSNOST”.
Часть значений атрибутов ссылочные.
DWG 2004
rozetka.dwg (36.6 Кб, 325 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 10:00
serg01
Иркутск
battman не помогает, синхронизация тоже. Ну не заново же вставлять атрибуты в блок?!
serg01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 11:25
serg01
Иркутск
В блоке есть параметры видимости (Visibility states). Т.е. из выпадного списка я выбираю, какие атрибуты отображать, а какие нет. Дак вот, если сделать ВСЕ атрибуты видимыми (прошу не путать с параметром invisible самого атрибута), то описания блоков встают на место! Но мне то надо, чтоб работал еще и список (Visibility states).
serg01 вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:56
ытя
Сообщение от serg01 Посмотреть сообщение
Самое примитивное решение, обычно, наиболее действенное.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 13:01
serg01
Иркутск
Напролом как-то не охота Мож другой путь есть?!
serg01 вне форума
