Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит?
Пенза
Так то уже и не бетон будет
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
инженер-конструктор Регистрация: 07.05.2008
Пенза
Ситуация такая в проекте заложен бетон B20, F50, я крупный заполнитель не указал (по умолчанию имел в виду гранитный), так как его вроде выбирает технолог, исходя из марки бетона. (поэтому прочностные расчеты переделывать не нужно). Но завод предложил застройщику бетон на известковом заполнителе подешевле, якобы класса B20 (марка 250). Гип был умный, он сам решил отказаться от такого бетона без грамотного технического обоснования. Но вопрос был мне задан, а я не могу сформулировать обоснование: ПОЧЕМУ В ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕТОН НА ИЗВЕСКОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ.
град Воронеж
В спецификации всегда пишу ГОСТ 26633-91* а внем ссылочка на ГОСТ 8267-93 ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
термины этого ГОСТа Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый дроблением годных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Гравий из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью св. 5 мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей. Я так думаю, что ссылки на ГОСТ 26633-91 будут достаточными, чтобы заказчик не домогался. А ГИП пусть все же нормативы почитает ![]()
С уважением, yarrus77 |
Согласен с yarrus77 . Исходим из того, что для фундамента используется тяжёлый бетон, на который распрастраняются требования СНиП 2.03.01-84*. Просто только в этом случае этот СНиП применим.
Да и что это за бетон на известковом заполнителе? В нормативах нигде не видел. Есть на известковом вяжущем, но не на заполнителе!
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
Это ещё что... К нам тут товарищ прораб приходил, предлагал в качестве крупного заполнителя использовать строительный мусор, в целях экономии. "Гвозди бы делать из этих людей..."(с)
П(ривет) Городам и Сёлам! |
Господа, прочитав эту ветку создалось ощущение что вы бредите!!! Известнячный щебень является заполнителем в 90% монолитного и сборного ж.б.!!! Неужели никто из вас не был ни разу на заводах ЖБИ???
Abzorbo Цитата:
DK Цитата:
Если же вы говорите об устойчивости к агрессивным средам - то тут вы тоже не правы: основная составляющая цементного камня (связующего в бетоне) - те же кальциниты, что и 90% известняка - а значит что губительно для бетона на известняке, то губительно и для бетона на гранитном щебне. Бетон на гранитном заполнителе применяется в особо ответственных конструкциях, могу найти вам ссылку в СНиПе на это. А в большинстве случаев применяется известняк, просто потому что он в 1.5-2 раза дешевле гранитного щебня (в нашем регионе, а в отдалённые регионы везти гранит - дороже в 10 раз чем использовать известняк, который есть почти везде). Вообще это ни как не касается инженера - какой заполнитель в бетон замешивают. Инженер указывает параметры бетона (B F W), а завод-изготовитель подбирает состав и отвечает за соблюдение требований заказчика. Чего в бетон они положат - всё на их совести!!! Для средней Азии например разработан бетон на заполнителе из перемолотого бетона! В районах, куда экономически нецелесообразно доставлять щебень. Для одной из крупнейших ГЭС нашей строны был разработан бетон на заполнителе из чугунных болванок. А весь ваш трёп - это просто отсутствие практических знаний по данному вопросу! |
град Воронеж
2Серёга - Bilder ЯТД эмоции здесь не при делах.
Большой % проектировщиков естественно по заводам ЖБИ не мотается, просто некогда. Да и подобные вопросы при наличии грамотного технолога на заводе и толкового главного инженера у заказчика им не задают (сами пишите про параметры В F W). А вот пункты ГОСТ, имеющие отношение к известняку. Весь ГОСТ можно найти в электроных справочниках ![]() 4.4.2 Марки по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3, а марки по дробимости щебня из изверженных пород - в таблице 4. 4.8.2 Щебень и гравий должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Щебень и гравий, предназначенные для применения в качестве заполнителей для бетонов, должны обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Стойкость щебня и гравия определяют по минералого-петрографическому составу исходной горной породы и содержанию вредных компонентов и примесей, снижающих долговечность бетона и вызывающих коррозию арматуры железобетонных изделий и конструкций. Перечень вредных компонентов и их предельно допустимое содержание приведены в приложении А. Но я считаю, что ответ про заполнитель в бетоне лежит не в компетенции проектных организаций, а задача технологов. И знание вопроса инженером (помимо всех своих) говорит только о его высокой квалификации, а не о том что он должен на него отвечать. Ответа см. ГОСТ 26633-91 и выполняйте его условия вполне достаточно.
Не буду говорить, что силен в строительных материалах, однако полностью поддерживаю Серегу.
За стойкость бетона к различным воздействиям отвечает цемент вроде. И вообще, помнится где-то читал, что со временем (с очень долгим временем) бетон, в результате происходящих в нем процессов превращается в известняк. Кто сказал что известняк непрочная горная порода? Конечно, гранит прочнее, однако... |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Чтобы освежить память открыл Строительные материалы(материаловедение и технология): Учебное пособие-М.:ИСАВ,2002.-536с. стр.87 Цитата:
Для Серёга - Bilder :
В чем Вы абсолютно правы: Цитата:
Последний раз редактировалось DK, 12.05.2008 в 11:44. |
Откуда такая информация? В Питере, например, используется только гранитный щебень местного производства.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Хотел бы заметить, что кроме строймата есть еще такие науки как минералогия и петрография.
Как и большинство горных пород, известняк в чистом виде (кальцит) встречается гораздо реже, чем его разновидности и в зависимости от генезиса (органогенный, хемогенный) различают: известняк - ракушечник; тавертин; оолитовый известняк; доломитовый известняк; Если использовать только кальцит и тавертин – то это слишком дорогое удовольствие, ракушечник - однозначно нет. Из перечисленных выше разновидностей известняка наиболее часто используется оолитовый и в особенности доломитовый известняк. Технологи на заводах ЖБИ, БРУ четко различают, какой щебень и какого минералогического состава из класса известняков в зависимости от требуемых свойств бетона могут применятся в качестве заполнителя. |
Ленинградская обл.
ну не виляйте не будем же рассматривать все возможные варианты признайте возможность использования известняка в качестве крупного заполнителя ![]() Цитата:
И я предполагаю, что Серега не имел ввиду "чистый известняк". |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Вся молодость трудовая прошла на Юго-Востоке Подмосковья.
Именно тут у нас "залежи" того материала из которого построена наша "Белокаменная". В Домодедово, Белых Столбах и Подольске - крупнейшие в Европе катакомбы. В Воскресенском районе, где я и живу, карьер, по которому катаются Белазы и подобные им монстры. Тут и добывается известняковый щебень. Единственный недостаток этого наполнителя, который легко устраняется водяной промывкой, его глинистость. А для прочности бетона (не беря в голову "экзотические" марки) важнее будет фракционность и качество и марка связующего... А что щебень д.б. промытым, а бетон - хорошо промешанным - это д.б. исходным условием для технологов. Для бетонов класса В20 "белый" камень "правильной" фракции вполне приемлем. А вот "на забутку" действительно иной раз кидают всякое "говно". Хотя по логике следовало бы класть крупные валуны скальных пород или отходы ЖБИ, соответствующего размера и прочности... |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
