Динамика и упругое основание в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Динамика и упругое основание в Лире
Непрочитано 01.11.2004, 22:26 #1
Гость
Возможен ли одновременный расчет на динамику и учет упругого основания у фундаментной плиты в программе Лира?
Сомнения берут от того что при реальных исходных данных при таком расчете у меня получаются по некоторым формам перемещения в верхних точках здания получаются около нескольких метров, что вряд ли есть истина.
Здание кирпичное 14 этажей.
Непрочитано 02.11.2004, 20:05
Net
расчёт возможет только в два этаппа
1. С динамическими характеристиками упрогого основаия определяются инерционные нагрузки (советую определять инерционные нагрузки без упругого основания- с жёсткой заделкой в грунте)
2. Полученные инерционные нагрузки прикладываются вручную к схеме как статические и тут уже можно считать со статическими характеристиками упругого основания.
При просмотре перемещений нужно смотреть на суммирующую составляющих (по отдельности не корректно). Но ваши перемещения не похожи на правду даже при одной из составляющих формы колебаний.
Net вне форума
Непрочитано 02.11.2004, 21:33
т.е я так понимаю одновременный расчет не возможен все сводится к статике.
В вашем ответе непонятна фраза:
Что за динамические характеристики упругого основания?
Непрочитано 03.11.2004, 20:35
Net
Грунт по-разному работает при статических и динамических воздействиях, поэтому характеристики грунта различны. А значит различны и коэффициенты постели упругого основания. Советую не учитывать динамические характеристики (вообще грунт при сейсмическом воздействии можно не учитывать), при неправильной постановке задачи, вы необоснованно занизите инерционные нагрузки- или зависите...
Net вне форума
Непрочитано 03.11.2004, 23:14
Я хоть и не на сейсмику, а всего лишь на пульсации пытался просчитать, но так понимаю что это справедливо для любого случая динамического загружения.
Непрочитано 04.11.2004, 16:49
И еще из своего опыта кто-нить может подсказать вот какую вещь:
при расчете пространственной схемы на объемных элементах какие связи стоит накладывать на эти самые обемные элементы?
1. Только под подошвой толщи
или
2. По всему контуру моделируемого грунтового пространства
Непрочитано 28.05.2008, 20:43
depak
Экономист
Х.З.
Помогите пожалуйста с динамическим модулем деформации грунта.
depak вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 21:37
Vovochka
Краснодар
посмотри СНиП Фундаменты машин с динамическими нагрузками с п. 1.25
Vovochka вне форума
